Codesys und Beckhoff CX1020
Hallo boulderdash,
vom technischen her:
Du könntest CODESYS Control RTE installieren (auf Basis Windows 7 embedded oder XP embedded kein Windows CE!) aber kannst den "lokalen" K-Bus nicht verwenden (das ist die Einschränkung) da es dafür keinen Treiber (für CODESYS) gibt.
Du kannst aber auf einem der beiden Netzwerk Interfaces, den Control RTE Ethercat Treiber installieren und dann ganz "normal" Ethercat mit der CX1020 machen,
wenn du K-bus zwingend brauchst, geht es eben nur über eine zusätzlichen BK1120.
@ Oliver: Es gibt eigentlich keinen wichtigen Grund TwinCat nicht zu benutzen. Hab nur der Bequemlichkeit wegen gedacht das das mit Codesys geht. ( Im Moment dabei mich in die Richtung ein wenig weiter zu bilden).
@HausSPSler: Hab mir das auf der Beckhoff Seite mal angeschaut. Bin ich richtig das das System nicht ganz günstig ist? :confused:
Gruss boulderdash
Gruss boulderdash
Hallo boulderdash,
keine Ahnung was es kostet du kannst auf jeden Fall die Control RTE für 2h laufen lassen alles testen ... dann selber ein Urteil fällen ob das was taucht.
Hallo Boulderdash,
ob etwas günsig ist liegt oft im Auge des Betrachters und muss im Zusammenhang gesehen werden. Im Vergleich zum großen S ist die Lizenz auf den Steuerungen relativ günstig, bedenkt man dann noch, das die Entwicklungsumgebung ganz kostenlos ist, ist der Preis wirklich niedrig. Zum Testen als Entwickler, kann man sich selber eine Testlizenz generieren, die nach 7 Tagen ausläuft, aber jederzeit durch die Eingabe eines Sicherheitscodes wieder aktiviert werden kann. In wieweit dies auch zulässig ist, wenn man privat die Steuerung nur zeitweilig einsetzt konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Das einzige was bei Twincat wirklich teuer ist ist die Runtime ... die Entwicklungsumgebung hingegen ist quasi kostenlos ... und von der Programmierung her mit Codesys identisch.
Die erste Klärung wäre nun: Ist auf deinem CX eine TwincatRuntime, und wenn ja welche?
http://beckhoff.de/default.asp?embedded_pc/cx1020.htm
Wenn du sowieso keine EAs ansprechen willst/musst, dann brauchst du auch gar kein Zielsystem, weil bei Codesys ohnehin immer eine Simulation möglich ist.
Mfg
Manuel
@ Oliver: Stimmt Big S hat schon gesalzene Preise. Ich schaue es mir mal an. Thx
@ HausSPSler: Also Ausstattung ist wie folgt: CX1020-0012 + Netzteil CX1100-0004.
Heisst für mich als Laie Windows CE mit TwinCat 2 PLC / NC Runtime.
Und das Netzteil erlaubt mir sämtliche EtherCat Klemmen zu nutzen.
Mein Vorhaben ist erstmal einfach ein wenig warm zu werden mit dem Gerät. Also Hardware konfigurieren usw.
Wenn das läuft schaue ich mir die Software an.
Gruss Boulderdash
@MSB. Was ist denn bitte bei einer TwinCAT2 PLC Lizenz teuer, wenn ich unter Win-CE 75,-€ dafür hinlegen muss?
In dem Falle ist es doch recht einfach: Einfach die TC2 Demo runterladen und installieren. Demo ist hier nur die integrierte Runtime auf dem Entwicklungsrechner. Die Entwicklungsumgebung lässt sich ohne Einschränkungen nutzen.
Damit solltest Du mit Deinem CX klarkommen.
