Hallo Forum,
ich habe für meine Garten- und Teichsteuerung einen Wago-Controller 750-881 im Einsatz.
Als HMI nutze ich die WebVisu.
Zur Bedienung aller Aktoren habe ich einen FB programmiert welcher die Hand/Auto-Umschaltung, die Handbetriebsebene, sowie Freigabe und Notbetrieb realisiert.
Weiterhin gibt es eine Visualisierung welche die Bedienung des Betriebsmittels zulässt und den Status anzeigt.
Diese eine Visualisierung wird dann mittels Platzhalter mit den Variablen der entsprechenden Instanz aufgerufen.
Jetzt möchte ich mein "Programm" auf der Steuerung in der Übersichtlichkeit besser strukturieren - in Beregnung, Beleuchtung, Teich&Filtertechnik - eventuell noch etwas feiner gegliedert.
Wie kann und sollte so eine Strukturierung realisiert werden, so dass die Nutzung des Platzhalterkonzepts in der Visu beibehalten werden kann:?:
Meine Ideen dazu wären:
- Abbildung der Struktur in einzelnen Programmen, welche durch PLC_PRG aufgerufen werden
- Abbildung der Struktur in einzelnen FBs
=> in beiden Fällen sehe ich das Problem, dass ich zwei Platzhalter pro Variable benötigen würde (falls das überhautp geht) oder die Instanzen in einer Globalen Variablentabelle halten müsste
Welche besseren Vorschläge gibt es:?:
