Codesys Webvisu - Platzhalter Pointer
ogaw
Hallo Forum,
Ich habe eine Steuerung, welche mehrere Magnetventile und Pumpen steuert.
Hierzu habe ich ein Bedienfenster mit Platzhaltern erstellt, wo ich die Umschaltung Automatik/Handbetrieb, Ein/Aus schalten und die jeweiligen Stati anzeige.
In meiner eigentlichen Visu wird diese Visualisierung für jedes Ventil/Pumpe platziert und die Platzhalter auf die entsprechenden Ventile/Pumpen zugewiesen.
Geht das aber nicht auch besser?
Mein Gedanke war ein Dummyventil zu schaffen, auf welches der Platzhalter des Bedienfensters verweist und in der Steuerung, dann per Pointer das Dummyventil auf das eigentliche zu bedienende Ventil zu referenzieren.
Das Ziel wäre, die Bedien-Visualisierung, nur einmal in der Visualisierung abzulegen und somit aufgeräumter zu sein.
