Codesys V3.5 - CANBUS-Messages dirket
RamonR
Member
ich bin von Codesys V2.3.x auf Codesys V3.5 umgestiegen.
Unter dem alten Codesys gab es die Bibliothek CANuser.lib, mit der man sehr einfach Messages senden (CANuser_Write) und empfangen (CANuser_Read) konnte.
Gibt es unter V3.5 eine ähnliche Bibliothek?
Muss man sich mit den CAA Can Low Level Libraries seinen eigenen Treiber schreiben?
Hat hier jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Vielen Dank für jeden Tipp!!!
OP
R
RamonR
Member
Gelöst!
Im Anhang meine Lösungsvariante, Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen!
  • Test_CANBUS.zip
Bensen83
3
Du empfängst also can Signale?
Man kann also Canbus Signale empfangen?
Also ich muss folgendes realisieren:
Ein alter servoregler hat Canbus und kommuniziert über Parameterkanal mit einer Steuerung.
Nun sollen die servoregler ersetzt werden durch neue. Aber die Steuerung soll nicht angepasst werden.
Also soll eine kleine codesys SPS dazwischen gebaut werden, die aus Canbus Signalen eine Ansteuerung der neuen servoregler über einen anderen Bus realisiert.
Also muss ich Canbus Signale lesen und schreiben. Ist das auch das was du machst?
OP
R
RamonR
Member
ich will auf etwas ähnliches hinaus. Das Beispiel hatte ich aber nur zum Testen, ohne Anwendungsbezug, erstellt.
Ich konnte die beiden Cobids in meinem Testaufbau in der SPS empfangen. Einen der Messagebuffer habe ich dann auf einer andere Cobid gesendet und konnte die Message per Canbus-Monitor am Bus sehen.
Es hat also funktioniert.
