TIA Comfort Panel - Bild von Webserver anzeigen
Fluffi
Ich würde gerne mit einem Comfort Panel der neuesten Generation das Bild einer Kamera anzeigen.
Über den Webbrowser kann ich die html-Seite mit dem Bild zwar aufrufen, da der Browser aber riesige nicht ausblendbare Schaltflächen hat und zum anderen das Bild nicht mittig ist und man erst dorthin scrollen müsste, geht diese Lösung leider nicht.
Das Bild liegt auch als .img auf dem Webserver vor. Der integrierte Browser frisst aber so wie es aussieht nur html und leider keinen direkten Link auf ein Bild (was der normale IE aber ohne Probleme macht, seit 20 Jahren...).
Eine Möglichkeit wäre noch die Bildanzeige. Diese nimmt aber keine URLs an. Und die sogenannte "Kamera Anzeige" ist nur für das rtsp-Protocol gedacht.
Was könnte ich hier noch machen, dass es trotzdem geht?
mann könnte einen Wrapper schreiben
Also HTML Seite die die Kamera Seite als iFrame einbettet, per CSS blendet man anschließend alle Elemente um das bild aus, die man nicht sehen möchte.
Die HTML Wrapper seite legt man auf dem Webserver des Panels oder der PLC ab und ruft diese dann im Panel auf.
Das könnte man so mal testen, ich bin der Meinung das sollte so gehen.
Danke für die Idee. Das könnte gehen, wäre aber leider sehr aufwändig. Ich bräuchte wohl eine einfachere Lösung.
Hab gerade festgestellt, dass der Aufruf des Webservers der Kamera durch den Panel-Browser die Kamera fast regelmäßig zum Absturz bringt. Warum kann im Jahr 2018 nicht wenigstens ein halbwegs vernünftiger Browser auf den Panels sein? Ich möchte lediglich ein Bild über folgende Adressierung anzeigen können: http://ip-adresse/bild.img. Lässt sich da vielleicht mit Skripten was zusammenstricken?
bestimmt, aber das Script muss ja irgendwo laufen anschließend :-)
Mit VB-Script glaub ich nicht das man das hin bekommt, mit JavaScript - brauchst du wieder die Wrapper Seite - es sei den du kannst auf der Kamera die Seitenbearbeiten....
Das der Browser mit der ".IMG" Datei nicht umgehen kann wundert mich nicht - was ist IMG auch bitte für ein BILD Format, möglicherweise ist der IE hier nicht so restriktive und Interprediert es einfach irgendwie..
Vielleicht verrätst du uns etwas mehr?
Welche Kamera
Welches Panel mit CPU und Software wird den eingesetzt
Man könnte auch die Seite der Kamera einmal Offline speichern und per ZIP reinstellen, dann kann man es sich ansehen?
