Step 7 CP343-1 einbinden
Bahnmeister
Guten Tag,liebe SPS Gemeinde :)
Nach längerer Zeit beschäftige ich mich nun wieder mit Simatic S7-300.
Meine erste Frage wäre,wo bekomme ich den StrV-Stecker für eine CP343-1 her.dort sind 2 Stifte vorhanden,keine Schraubklemmen.
Gruss Helmut
Habe das Problem gelöst,auf alte traditionelle Weise.Platine ausgeaut,2 Kabel angelötet und wie der eingebaut.
Funktioniert,ja für die Stecker sind das ja absolute Puffpreise :)
Nun komme ich zum erweiterten Problem :
Wie etabliere ich nun die LAN-Verbindung zum PC/Router?
Besteht die Möglichkeit,dass man mir mit AnyDesk untersützen könnte?
Hab ich installiert. Mit LAN_Technik bin ich nicht so bewandert :(
Gruss Helmut
mit Netzwerkkabel/Patchkabel verbinden
In HW Konfig den CP stecken und eine IP-Adresse festlegen (am besten eine, die zu deinem Netzwerk/Router passt :cool: ). HW Konfig in die CPU laden. Erfordert STOP der CPU.
Falls du weitere Details wissen willst: Mit welcher Step7 Version arbeitest du? Welcher CP genau (Artikelnummer 6GK7343....)? Welche CPU genau (Artikelnummer 6ES7....)?
da musst du in HW Konfig die richtige (zur tatsächlich vorhandenen CPU 314-1AF10 passende) CPU projektieren/stecken. Die 314-1AF10 kann nicht mit der Konfig einer 314-1AG14 geladen werden.
Tipp:
Für mit Step 7 über den CP 343-1 auf die SPS online verbinden: Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen
S7ONLINE (STEP 7) --> <name deines Netzwerkadapter>.TCPIP.1
Achtung: nichts mit ...Auto... einstellen, wenn du über ein Netzwerk/Router gehst. "Auto" geht nur bei Netzkabel-Direktverbindung PG zu CPU.
(Wie der PG/PC-Dialog aussieht und wie die Schnittstellenparametrierung genau heißt, das kommt darauf an, welche (uns unbekannte) Windows Version du verwendest.)
oh je,aber noch habe ich ja keine Online Verbindung. Habe Win10 64-bit
Das Problem könnte gelöst sein,habe die CPU314 gegen die richtige ausgetauscht und nun leuchten folgende LED`s:
CPU 5v und Run grün Standlicht
CP 343-1: Run auch grünes Standlicht
Also steht die LAN-Verbindung jetzt stabil.
Brauche ich das?Habe den MPI Adapter zum PC oder reicht das nicht?
Das sehe ich jetzt
Nein. Das sagt nur, das die HW Konfig passt und die CPU mit dem CP auf dem Rack klar kommt. Das hat nichts mit der LAN-Verbindung zu tun. Dafür hat der CP343-1 extra LEDs LINK und RX/TX
Wenn du den CP 343-1 mit dem Netzwerk verbunden hast, dann brauchst du keinen MPI-Programmieradapter mehr. Dein PG kann dann z.B. per WLAN mit der SPS online gehen (kommt jetzt noch auf dein uns unbekanntes Netzwerk/Router drauf an).
