Step 7 CP343-1 einbinden
so,habe die Schnittstelle umgestellt aufDeinem Rat.
Was muss ich jetzt tun?
Meinst du, was du nun programmieren musst? Oder wie du jetzt mit dem Simatic Manager umgehst?
Simatic Manager: alles so wie vorher mit deinem MPI-Adapter (Programm laden, online beobachten, ...), nur dass du den MPI-Adapter nun nicht mehr brauchst, sondern über das Netzwerk gehst.
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt
Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 20:16:09
Übersetzen:
S7_LAN\SIMATIC 300-Station\CPU 314\S7-Programm(2)\Bausteine
Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 20:16:11
Übersetzen:
S7_LAN\SIMATIC 300-Station\CPU 314\Verbindungen
Laden:
S7_LAN\SIMATIC 300-Station\Hardware
-> Beim Laden des Objektes ist ein Fehler aufgetreten
Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 20:16:30
Laden:
Fehler: Eine Verbindung zwischen Ihrem PC / PG und dem Automatisierungsgerät kann nicht hergestellt werden.
Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 20:16:58
Laden:
-> Laden des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt
Da schleift noch irgendetwas.
So,erstmal recht herzlichen Dank für deine fachmännische Unterstützung, ich mach heute Feierabend.
Habe schon achteckige Augen.
Gruss Helmut
Guten Abend allerseits :)
Update zu gestern :
Sieht so aus,als ob meine LAN-Verbindung auch mit Traffic funktioniert.
Folgende LED`s aktiv :
CPU - 5V und Run
CP343-1 Link und Run Standlicht,RX/TX flackert
Fast und FDX Standlicht
Meiner Meinung sieht das doch gut aus,oder?
Ping-Befehle antworten auch alle Teilnehmer am Netzwerk
Folgende IP-Adressen sind aktuell:
Router : 192.168.2.1
CP343-1 : 192.168.2.10
LAN-Interface : 192.168.2.242
Nun würde ich gern die Befehle aus der SPS zum LAN-Interface senden und empfangen wollen.
Dazu bräuchte ich wieder mal Eure geschätzte Hilfe für den Anfang damit.
Gruss Helmut
Warum sehe ich keine Teilnehmer und mit der PG über Lan kann ich nicht umgehen.
"Erreichbare Teilnehmer" benutzt man eher nicht (das ist was für Warmduscher ;), die ihre Projekte versemmeln oder den Überblick über ihre Anlagen verlieren). Bei Öffnen von online-Bausteinen über ""Erreichbare Teilnehmer" hat man keine Symbolik und weitere Nachteile ...
"Erreichbare Teilnehmer" funktioniert ausserdem nicht über Router (z.B. von WLAN zu Anlagennetz).
Der Simatic Manager weiß anhand der HW Konfig (und NetPro) die IP-Adressen der Stationen im Projekt, und verbindet automatisch mit der Station, in deren Projektbaum man gerade ist.
Also zunächst mal anzeigen, welche Programmbausteine online auf der CPU 314 sind:
- PG/PC-Schnittstelle einstellen auf TCPIP (das hast du anscheinend schon gemacht)
- markiere den Bausteine-Ordner und schalte um in die Online-Ansicht
da wird das Programm bzw. alle Bausteine angezeigt, die gerade auf des SPS sind (und auch eine Menge SFB und SFC Systembausteine, die kann man nicht öffnen und nicht downloaden)
Für check der Verbindung zur SPS und eine erste Übersicht über den Zustand der SPS: Zielsystem > (Diagnose) > Baugruppenzustand (Ctrl+D)
Wenn du ein Programm im Projekt hast, dann klicke im Programm-Baustein oder in der Variablentabelle einfach auf den "Brille"-Button, um das Programm bzw. Variablenwerte zu beobachten. (Zielsystem > Variable beobachten)
Wenn du ein Programm oder die HW Konfig in die SPS Laden willst, dann klicke einfach auf den "Laden"-Button. Genauso, wie wenn du den MPI-Adapter mit Kabel benutzt hast - nur bei LAN/TCPIP brauchst du keinen MPI-Adapter. Nur dein Computer (PG) muss mit dem Netzwerk verbunden sein (Kabel oder WLAN).
Guten Abend der Herr :)
Das sehe ich im Bausteinordner der CPU 314
Aha und da sehe ich das Problem,meinen Computer sehe ich nicht in der Netzansicht nur den cp343-1
Bitte hab Nachsicht bei mir,solche Netzwerkdinge sind für mich schwer verständlich
Computer PG/PC hat die IP-Adresse : 192.168.2.1 also der Router (Fritzbox)
Glückwunsch - deine LAN-Verbindung PG zu CP343-1 und weiter zur CPU funktioniert :D (ist doch viel bequemer als MPI-Kabel ;) )
Dein Computer (PG) wird nicht in der Netzansicht dargestellt, weil er nichts mit der SPS-Anlage zu tun hat. Im Projekt und in NetPro sind nur Objekte drin, die mit dem Simatic Manager programmiert werden können.
PS: in gößeren Anlagen mit mehreren gleichartigen Netzen kann man ein "PG/PC-Objekt" ins Projekt einfügen, um damit dem SM mitzuteilen, an welchem Netz das PG hängt. Bei nur einem Netz braucht man das aber nicht. Da geht der SM davon aus, dass das PG mit diesem einen Netz verbunden ist.
Ah verstehe ,aber wie kann ich nun mein Laninterface einbinden über TCP/IP?
Das USB-MPI habe ich schon mittlerweile abgesteckt.
Das Interface hängt am LAN-Netzwerk (für die Modellbahn zum Ausleuchten eines Stelltisches)
mit der IP:192.168.2.242 am Netzwerk,das möchte ich von der SPS ansteuern.
TCP/IP Format mit hex-befehlen.
Dein eigentlicher Grund für den CP343-1 war die Kommunikation mit deiner Modellbahn. Diese Kommunikation müsstest du nun programmieren, da gibt es vermutlich nichts fertiges, oder du musst den Hersteller des Interfaces fragen. Gibt es vielleicht ein Forum, wo über dieses spezielle Interface Informationen geteilt werden? Du müsstest:
- Dokumentation über das verwendete Kommunikationsprotokoll besorgen und studieren
- Verbindung projektieren in NetPro
- Datenverkehr Senden/Empfangen programmieren über die FC AG_SEND/AG_RECV
siehe meine Hinweise zu den Programmbeispielen von Siemens in den Beiträgen #29 und #30
das sagt nichts über das Protokoll, was da verwendet wird, was für Werte gesendet werden müssen, was zurückkommt. Ich vermute, das wird kein Standard-Protokoll sein. Mit diesen Angaben kann ich nichts anfangen.
moment zeig ich Dir mal
./setLeds 0 10 ff ff ff ff
./setLeds 0 10 00 00 00 00
./setLeds 06, 00, 0a, ff, ff, ff, ff alle blinken Strang 0 Platine 10
./setLeds 06, 00, 0a, 00, 00, 00, 00 alle aus
zB. so
Der Erbertbus hat 6 Stränge, pro Strang 63 Platinen und die mit 12 LED`s und 2 Taster maximal
Die Zahlen sind im Hex-Format.
Das ist noch mein Problem mit TCP/IP Verbindung in NetPro,wie erstelle ich die?
Jo danke, werde mich bemühen mal sehen ob es klappt.
Dann Gute Nacht und nochmal recht herzlichen Dank für Deine fachmännische Anleitung :)
Gruss Helmut
Nabend allerseits :)
In Moment tu ich mich sehr schwer mit dem Verstehen der Siemens Dukumentationen.
Sehe da den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich brauche einfach nur eine TCP/IP Verbindung von der SPS über meinem Router zum Modellbahn-LANinterface.
IP SPS 192.168.2.10
LAN-Interface :192.168.2.242
Über diesen Weg soll die SPS ihre Steuerbefehle und Zustände zum LAN-Interface senden und empfangen.
Das Protokollformat sind max. 7Bytes in Hexformat.
Genaue Beschrebung dieses Erbert-Protokolls ist in folgendem Link einsehbar :
falls es jemanden interessieren sollte.
Die SPS soll die Steuerlogik für Signale,Weichen und so weiter enthalten.mit diesem Part komme ich ganz gut zurecht.
Aber die Ausleuchtung dieser Zustände mittels LAN TCP/IP macht mir noch graue Haare.
Das sogenannte Erbert-Interface (LAN) koordiniert die Anschaltung der ganzen LED`s über den 10-poligen Erbertbus.
Aufgeteilt in 6 Strängen mit 63 Platinen max. Pro Platine 12 LED`s und 2 Taster.
Soweit bin ich momentan in Step7,ob das alles so richtig ist, ich weiss es nicht genau.
Mit den FC5 unf FC6 Bausteinen komme ich noch nicht klar, bin nun mal kein Profi sondern
laienhafter Hobbybastler.
Letztes Bild ist meine Meldetafel hier zuhause,eine originale WSSB Spurplanmeldetafel mit dazugehöriger
Modellbahnanlage in Spur H0 .
Mit dieser Inbetriebnahmesoftware kann ich alle Platinen prüfen,sämtliche Aktionen zeigen auch regen Traffig zwischen der SPS und dem Interface an. sehr gut zusehen an der RX/TX LED auf dem CP 343-1-sie flackert.
Gruss Helmut
Wie ist denn der allgemeine Ablauf?
Wer steuert da wen?
Soll da ein festes Programm hinterlegt werden? Signal X auf Rot bei Weiche Y?
Was hast du denn bis jetzt an Logik in der SPS umgesetzt? Dafür musst du ja den Bus/die Kommunikation auswerten.
Ich bin ehrlich, ich lese seit dem Anfang mit, aber mir ist noch nicht klar, wo das ganze hinführen soll.
Guten Morgen :)
Das soll eine Stellwerkssimulation werden,originale WSSB Spurplantechnik.
Bin von Beruf Signaltechniker gewesen,jetzt Rentner.
In dieser SPS noch gar nix,aber in einer 315-2 DP habe ich schon viele Gruppentastenfunktionen programmiert.
Zu dieser Meldetafel gibt es hier auch die entsprechende Modellbahnanlage in Spur H0.
Die SPS soll alle signaltechnischen Abhängigkeiten machen und das Erbertinterface transportiert alle Meldungen
zur Meldetafel,wie eben im richtigen Stellwerk. Ich lege grössten Wert auf originalgetreue Ausleuchtung der Betriebszustände
auf der Anlage hier.
Du bist da schon auf der richtigen Spur mit Signal X und Weiche Y :)
Aber ein bischen mehr ist es schon. Die signaltechnischen Abhängigkeiten und Schaltfolgen habe ich alle auf
Pläne und zum grossen Teil auch oben in der Denkschale :)
das hier in der SPS zu programmieren ist nicht mein Problem,aber eben die TCP/IP Anbindung.
Esgibt ein Programm,das nennt sich ESTWGJ und ist sehr am Original angelehnt,aber leider Spurplan Siemens 60.
Da funktioniert das Lan-Interface hervorragend über LAN.
Gruss Helmut
