CP5511 Problem WinXP SP3
S7T-User
Moin,
da die CP5511 ja nicht unter Windows 7 funktioniert, habe ich mein System wieder auf Windows XP Pro SP3 umgestellt.
Es ist ein neues Notebook von DELL Latitude E5510 und ich habe STEP7 V5.5 drauf.
Sobald ich die CP5511 über den PCMCIA-Slot anschließe wird der Treiber sauber installiert und es erfolgt ein Neustart.
Danach erscheint egal wie oft ich diesen Vorgang wiederhole, folgendes Problem:
dann gibt es ja noch den Resource Mapper von Siemens bekannt unter dem Dateinamen CP5511INF.EXE.
Dort habe ich schon alle möglichen freien IRQ´s durchprobiert mit anschließendem Neustart des Systems wobei mir aufgefallen ist das sich der IRQ durch das Tool nur dann umstellt wenn ich vorher die CP deinstalliere, dann den IRQ umstelle und die CP wieder neuinstalliere.
Bei dem Speicherbereich steht immer ein ? egal bei welchem IRQ.
Auch wenn ich die Einstellung von meinem DELL Latitude D830 (wo die CP ordnungsgemäß unter IRQ 7 funktioniert) übernehme, markiert er den ausgewählten Speicherbereich mit einem roten durchgestrichenem Kreis und es funktioniert nicht.
Auch der Support von Siemens hat bislang keine Lösung parat....
Habt ihr noch eine Idee was ich tun kann?
kann es sein das der E5510 kein 16bit PCMCIA Slot mehr hat?
Die meisten neuen Laptops haben wenn überhaupt nur noch den 32bit PC CardBus Slot, damit funktioniert aber die CP5511 nicht richtig, da müsstest Du die CP5512 verwenden.
Christoph
* Installation *
* Die angepaßte C5511W2K.INF
nach "C:\program files\common files\Siemens\S7SDD\"
und "C:\WINDOWS\inf\" kopieren
Ich finde bei mir unter Windows kein Verzeichnis inf , oder muss ich das neu erstellen?
Im Explorer bei den Ordneroptionen -> Ansicht folgendes einstellen:
geschützte Systemdateien ausblenden -> Deaktivieren
alle Dateien und Ordner anzeigen -> aktivieren
Inhalte von Systemordnern anzeigen -> aktivieren
Also Leute, der CP5511 läuft jetzt !!!
Das HP8710W hat einen Ricoh Cardbus/PCMCIA Controller für 16/32Bit Karten
Vorgehensweise:
1. CP5511 stecken (falls er schon mal drin war)
2. im Gerätemanager den CP deinstallieren
3. CP ziehen
4. das INF-Tool von Siemens runterladen und ausführen, freien IRQ auswählen und OK klicken
http://support.automation.siemens.c...=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW
5. RegEdit öffnen und folgenden Eintrag generieren bzw. ändern:
(siehe Bild im Anhang)
6. PC neu starten
7. CP stecken und Treiber neu installieren
so ich habe die Information von DELL das das Notebook eine Typ 2 Card beinhaltet und diese 16bit sowie 32bit unterstützt.
Nach der vorgehensweise von Sarek funktioniert die CP immer noch nicht.
Nun versuche ich gerade folgendes:
* Installation *
* -> Im Gerätemanager / CP5511 / Treiber
-> Aktualisieren...
-> Software von einer bestimmten Quelle installieren
-> nicht suchen, sondern selbst wählen
-> Datenträger...
-> "C:\program files\common files\Siemens\S7SDD\"
-> "SIMATIC CP 5511 Version 6.5.0.1 [12.06.2005]"
wird angezeigt
-> den dann auswählen.
ACHTUNG! Im Windows-Gerätemanager müssen
nun 2 Treiberdateien angezeigt werden:
12.06.2005, V 6.5.0.1
* C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\c5511w2k.sys
Siemens AG
V 1.000.1000.1369 (Release 5.300)
(c) 1999-2000
* C:\WINDOWS\System32\s7ocimcx.dll
Siemens AG
V06.06.00.00_01.11.00.01 release
(c) 2006
allerdings kommt bei mir nach -> den dann auswählen. Die Software wird installiert..... dann fragt er nach der Diskette bzw. CD der erforderlichen Dateien...
Was mach ich da nun? hab doch keine CD!!!
So nun habe ich den Driver ausgewählt der unter \\Programme\Gemeinsame...\Siemens\S7.DD\C5511W2K.sys lag und installiert.
Im Gerätemanager unter Treiberdateidetails steht der neue
aber der zweite ist nicht der wie in der Anleitung:
Siemens AG
(c) 2006
sondern:
*C:\\Windows\System32\S7ocimcx.dll
Siemens AG
K08.01.05.01_01.04.00.04 release
(c) 2006-2010
und ich habe immer noch den Resourcenkonflikt :confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Also, ich wollt euch mal abschließend erzählen warum die CP5511 (und wahrscheinlich auch die CP5512) nicht in unseren neuen Dell E5510 Geräten funktioniert.
Die CP benötigt zwingend Platz im D-Segment vom Speicherbereich des BIOS. Da unsere neuen Notebooks diesen Platz nicht zur Verfügung stellen gibt es keine Möglichkeit an diesem PC die CP zu betreiben. Weder unter Windows 7 noch unter Win XP denn dieses ist kein Betriebssystem-Problem.
Wir werden daher nun auf die USB-Variante umstellen
http://www.process-informatik.de/produkte/s7-usb
Vielen Dank trotzdem an alle für ihre Hilfe!
Einen schönen Wochenstart wünsch ich euch!
V5.5 und 5511 die Zweite
da der Thread ja noch warm ist, häng ichs mal hier mit dran:
Etwas Wunderbares ist passiert: wir haben einen AZuBi (wie heisst das heute?). Für den hab ich einen 5511 aus hinterster Schublade wieder vorgeholt. Und einen Rechner ausgegraben, von dem ich zu wissen glaube, dass er mit dem 5511 schonmal lief (mindestens MicroWin3.2). Der Versuch, Win7 auf dem Rechner zu installieren, scheiterte nicht grundsätzlich. Aber wegen des Sempron PowerNow gab es wohl wegen fehlendem Chipset-Treiber Hitzeabstürze. Also das gute alte XP-PRome drauf, dafür war die Maschine ohnehin ursprünglich lizensiert.
Und es kam die Enttäuschung: siehe Anlage! Keine Ahnung was das soll, im Gerätemanager steht der 5511 ohne Resourcenkonflikt drin. Ein 5512 statt dessen funktioniert.
Weiß da jemand was? also: 5511 + 5.5 + XP ? Im Moment hab ich als Versuch laufen, auf S7V5.4SP5 runterzurüsten. Dauert halt noch bestimmt ne Stunde oder zwei (von dem Stand mit 5.5 hab ich einen Schnappschuss - das ist in zehn Minuten wieder drauf).
Die konfigurierte Hardware-Schnittstelle wird bereits von einem anderen Programmpaket verwendet.
Beenden Sie alle S7-Anwendungen und starten Sie Ihr Programmpaket neu.
Das habe ich seit XP SP3 auch sporadisch.
Meist hilft es, das Pigtail vom CP5511 abzuziehen und nach ein paar Sekunden wieder aufzustecken (also den CP5511 deaktivieren und wieder aktivieren). Wenn das nichts bringt dann hilft es manchmal, alle S7-Anwendungen zu beenden. Manchmal hilft aber auch nur ein Neustart des Notebooks. Sehr selten kommt das Problem, wenn ich das Pigtail erst nach dem Start der S7-Anwendung aufstecke.
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Weil, wenn ich da erreichbare Teilnehmer anzeigen lassen will, ich ja wohl den ein oder anderen Prozess davon brauch. Vermute ich richtig, dass ich das vor Start des Simatic-Managers tun soll?
Wundern tut mich allerdings, warum da etwas den CP5511 in Beschlag nimmt, der 5512 aber funktioniert.
Was mir noch auffiel: beim 5511 kann ich zwischen (ah! wichtige Info, hab ich seither unterschlagen! sorry) Profibus und Profibus Slave wählen. Beim 5512 gibt es nur die Einstellung Profibus, da gibt es keine Option Slave. Andere Kommunikationsarten (MPI/PPI) hab ich erst gar nicht probiert.
@Harald: hab ich auch schon versucht. Ich hatte auch schonmal Erfolg, indem ich den CP aus der Hardwarekonfig (XP-Gerätemanager) deinstallierte und beim nächsten Neustart nochmals frisch installierte. Aber hat heute alles nicht gefruchtet. Bis jetzt jedenfalls nicht.
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Weil, wenn ich da erreichbare Teilnehmer anzeigen lassen will, ich ja wohl den ein oder anderen Prozess davon brauch. Vermute ich richtig, dass ich das vor Start des Simatic-Managers tun soll?..
Sorry, ich dachte, die Meldung kommt bei der Installation des Treibers.
Hallo Perfektionist,
vielleicht kann Dir das weiterhelfen...
Edit: Danke für den Hinweis, Zefix. Man sollte wirklich zu Ende lesen.
so, ein Abendessen später kann ich berichten, dass ich nicht sonderlich Appetit hatte. Das Ding funktioniert auch nicht mit V5.4, der 5512 sehr wohl. S7-PCT hab ich auch vom Rechner verbannt (wie vollständig? das ist ja so eine Sache bei Siemens ...). Als nächstes buddle ich mal V5.3 aus. Vielleicht sollte ich aber auch mal spasseshalber Flex starten. Vielleicht will das (entgegen meiner Erwartung) Verbindung zu dem Panel aufnehmen, das in diesem DP-Strang mitdrinsitzt. Aber das alles erst morgen...
so, 0x0316 war der richtige Suchbegriff, um weiterzukommen. Mal sehen, ob sich bei mir auch der juchuu!-Effekt einstellt ...
https://www.sps-forum.de/threads/422
Edit: es gab keinen Juhuuu!-Effekt. Den Grund dafür hab ich in dem anderen Thread vermerkt.
die gleichen Fehler (Testen unter Hardware: alles OK, Testen auf der anderen Seite: Fehler 0x0316) bekomme ich auch bei einem CP5512 auf einem System mit i7 Prozessor. Wenn ich etwas Neues dazu erfahre, poste ich es hier. Oder soll ich lieber einen neuen Thread aufmachen?
Andy_L
