Step 7 Cp5511 s7-200 MPI Kabel
Damir
ich hab da ein Problem mit meiner Verbindung CP5511-CPU226. Der Adapter findet die SPS nicht, wieso?
Die Karte wird doch mit einem normalen MPI Kabel angeschlossen und hat doch einen eingebauten PPI Modus, oder etwa nicht. Kann sein dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Wie schließt man die CP5511 inkl. HW Adapter an die CPU226 an? Würde mich über Erleuchtung freuen
MPI Kabel ist schon richtig ... funktioniert das MPI-Kabel in Verbindung mit dem CP denn mit anderen Steuerungen?
Evtl. ist auch einfach nur die CPU-Schnittstelle defekt, oder du hast die falsche Baudrate vom PPI-Bus am CP eingestellt ...
Danke MSB für deine Hilfe!
Was deine Frage angeht, sagen wir es mal so. Mit PC/PPI Kabel bekomme ich eine Verbindung.
Beim Adapter habe ich alle drei Baudraten versucht, mit dem gleichen Ergebnis.
Edit: Nur um Missverständnisse auszuschließen. Ich habe als Verbindungskabel eins wo beide Stecker 1:1 beschaltet sind.
Explizit wichtig ist nur das Pin3 bzw. 8 1zu1 verbunden sind, alles andere ist beim CP unerheblich.
Okay, deine CPU scheint soweit inakt zu sein, bist du dir sicher das der CP funktioniert?
Mal mit anderen Steuerungen getestet?
ich glaube ich habe mein Problem gelöst. Ich habe mir mal selber ein Kabel konfektioniert nach der Belegung von Siemens (gaaanz kleine Änderung= ich habe den Schirm nicht angeschlossen) und ein wenig rumprobiert.
geht = Kommunikation PC/CP5511-S7-200 kommt zustande
1. Alles 1:1 verdrahtet, 1, 6 und 9 werden nicht verbunden-> geht
2. Alles 1:1 verdrahtet, 6 und 9 werden nicht verbunden -> geht
3. Alles 1:1 verdrahtet, 9 wird nicht verbunden -> geht
4. Alles 1:1 verdrahtet -> geht nicht,,,,, Aha
5. Alles 1:1 verdrahtet, 6 und 9 angeschlossen (1 nicht) -> geht nicht,,,,, Aha
6. Alles 1:1 verdrahtet, 9 angeschlossen (1+6 nicht) -> geht nicht,,,,, Aha
Wenn der Pin 9 angeschlossen ist funktioniert das Kabel nicht!
OK, dann zwick ich halt Pin 9 ab :-)
Vielen Dank MSB für deine Lösungsvorschläge!
