hubert
Hallo SPS Freunde.
Stehe vor einem großen Problem. Habe eine Anlage in Österreich bei der die CPU immer wieder auf Stop und SF geht bei der CPU handelt es sich um eine alte CPU314 mit EEPROM und Pufferbatterie. Zur Vorgeschichte. Ich habe am Mittwoch den CP 343-5 ausgewechselt da dieser im Diagnosepuffer der CPU einen Fehler verursachte dabei leuchteten an der CPU Stop und SF. Als ich den CP 343-5 ausgewechselt hatten lief die CPU 314 wieder an und es leuchtete die RUN LED die SF LED ging aus. Am folgenden Tag rief mich der Besitzer der Anlage an das die CPU wieder Stop und SF anzeigte. Wird meinten das es vielleicht vom Bus kam und steckten deshalb den Bus ab und luden das Programm vom EEPROM wieder runter da die CPU sich nicht in RUN schalten lies. Die CPU lief den ganzen Tag ohne Probleme. Am nächsten Tag rief er mich wieder an, dass die CPU wieder auf Stop und SF stand. Wir luden also das Programm wieder vom EEPROM und sie lief wieder. Ich tippe das die CPU eine defekt hat, da das Programm ja schon ca. 4 Jahre ohne Problem lief und seitdem nichts mehr verändert wurde. Am Bediengerät OP7 tauchte währende die CPU auf Stop stand immer der Fehler 551 auf SPS Adresse 2 nicht vorhanden. Der Stop der CPU erfolgt immer übernacht und da ist keine auf der Anlage. Das scheint so als würde die CPU die Systemdaten verlieren. Wir haben in also eine neue CPU zugesandt die er allerdings erst am Montag bekommt und wir hoffen nun dass das Problem damit behoben ist. Ich hoffe ich könnt mir vielleicht noch ein paar Tipps gebe was das sonst noch sein könnte wenn die neuen CPU auch dieses Phänomen wieder zeigen würde wie die alte CPU (Stop und SF). Danke schon mal ich voraus für eure Tipps. Noch zusagen ist das alle notwendigen OB’s in der CPU vorhanden sind.
