Hallo!
Bei uns sind einige alte S7-300 mit CPU 315-2 DP vom Typ 6ES7 315-2AF00, -2AF01 und -2AF03 im Einsatz. Nun will ich bei einer -2AF01 das Programm erweitern - und bin dabei auf ein Problem gestoßen: Ich komme mit aktuellen Geräten bzw. einer aktuelleren Step7-Version nicht per MPI online. Daher habe ich mal verschiedene Konstellationen ausprobiert und Folgendes festgestellt:
6ES7 315-2AF00 + -2AF01 mit Siemens Power PG (Pentium III, Windows 2000, Step7 V5.1): Online gehen funktioniert
6ES7 315-2AF00 + -2AF01 mit Siemens Field PG (Pentium M, Windows XP, Step7 V5.4): Online gehen funktioniert nicht (kein Teilnehmer gefunden)
6ES7 315-2AF00 + -2AF01 mit Notebook und Siemens PC Adapter USB (6ES7 972-0CB20-0XA0 V1.3, Windows 7, Step7 V5.5): Online gehen funktioniert nicht (kein Teilnehmer gefunden)
6ES7 315-2AF03 mit allen o. g. drei Rechnern: Online gehen funktioniert
Getestet habe ich jeweils einmal "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" sowie über den "Baugruppenzustand" bei einer projektierten CPU 315-2 DP. Hab' auch schon an der MPI-Datenrate beim Field PG und PC Adapter "gedreht" - geht auf allen 3 Datenraten (19,2 kBit/s, 187,5 kBit/s, 1,5 MBit/s) nicht. Bei 19,2 kBit/s und 1,5 MBit/s kommt auch die Meldung, dass scheinbar die Datenrate nicht richtig eingestellt ist. Die CPUs hatten keine Speicherkarte drin und wurden vor dem Kommunikationsversuch urgelöscht (per Schlüsselschalter). Auch mit einer leeren Speicherkarte hat sich nichts geändert. Bausteine oder die Hardwarekonfiguration kann ich auch nicht laden, da kommt nur ein Timeout.
Wo könnte hier der Hund begraben sein? Ist bei den "alten" CPU 315-2 DP (also -2AF00 und -2AF01) die MPI-Schnittstelle anders als bei den neueren (also -2AF03)? Eine Hardwaredokumentation zu den alten CPUs finde ich leider nur ab der -2AF03
Dürfte wohl daran liegen, dass die -2AF00 und -2AF01 schon fast 20 Jahre alt sind.
Prinzipiell wäre die Nutzung des Power PGs machbar - nur ist da netterweise prompt heute die Festplatte gestorben.
Schonmal vielen Dank!
Grüße, Xaar.
Grüße, Xaar.
