Step 7 CPU 315-2 DP gegen CPU 315-2 PN/DP wechseln
Waelder
Hallo Miteinander,
ich habe in einer äteren Anlage folgende HW verbaut :
CPU 315-2 DP // 6ES7315-2AG10-0AB0
CP 343-1 Lean // 6GK7343-1CX00-0XE0
+16 Profibus Tln
+3x Kommunikation per ISO-on-TCP-Verbindung zu Fremdsteuerung S7
Es sollen beide Module entfernt werden.
Ich soll sie nun gegen eine neue CPU tauschen:
CPU 315-2 PN/DP // 6ES7315-2EH14-0AB0 v3.2
Programm = kein Problem
Panels = kein Problem
Busteilnehmer = kein Problem
Hardware SPS = kein Problem
ABER Mir tut sich nun folgendes Probelm auf :
Die Kommunikation mit über-untergeordneten Systemen läuft via ISO-on-TCP-Verbindung.
Kann ich in der neuen CPU so nicht anlegen.
Vermutlich kann ich nur ISO-on-TCP-Verbindung beibehalten wenn die alte CP 343-1 Lean drinnen bleiben soll.
Oder was ist der einfachste Weg ohne die alte CP ? An die Anderen SPSen komme ich leider nicht.
Grüsse Wälder
Warum solltest du die Verbindung in der neuen CPU nicht anlegen können?
Du brauchst die Bausteien T_CON, T_SEND, T_RCV und T_DISCON zum Verbindung auf- und abbauen und zum Senden und Empfangen.
Parametieren kannst du die Verbindung indem du die Daten in einen Datenbaustein schreibst. Geht am einfachsten wenn du dir dein Open Communication Wizzard von Siemens runterlädst.
Hallo Wälder.
Es gibt in den 315-2DP Programm die Bausteine AG_SEND und/oder AG_RECV ?
Dies must du gegen die Bausteine TCON/TSEND/TRECV austauschen.
Die Verbindungen in NetPro brauchst du nicht. Die Verbindungen werden dynamisch mit TCON angelegt.
Hier ein Siemens Support Anleitung:
[h=1]Wie werden die Kommunikationsbausteine FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das ISO-on-TCP-Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer S7-300/S7-400 CPU oder über den CP443-1 Advanced zu nutzen?[/h]
