Step 7 CPU 315F 2 PN/DP Error (33:16656)
Banetta
ich habe als Zwischenprojekt von der Schule eine S7-300 mit nach Hause bekommen und soll eine IE-Verbindung zum PC erstellen um mit LabVIEW zu kommunizieren.
Daten:
- CPU 315F 2 PN/DP
- CP 343-2
- DI/DO & AI/AO
Zunächst habe ich ein neues Projekt angelegt und die Hardware konfiguriert. Anschließend wurde unter "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" von mir der CPU eine IP vergeben. Unter Erreichbare Teilnehmer finde ich diese dann auch. Allerdings kann ich die Bausteine nicht einsehen, da dann die Fehlermeldung (33:16656) erscheint und das keine Verbindung hergestellt werden konnte, da sich der Verbindungspartner nicht meldet.
Darauf hin habe ich die SPS versucht anzupingen, welches auch funktioniert hat. Das heißt ja das die Verbindung soweit steht.
Im Projekt selber wurde auch eine Ethernet Verbindung erstellt, in der sich die SPS und das PG/PC befinden.
Wenn ich versuche irgendetwas in die CPU zu laden tritt ebenfalls der Fehler auf.
Da ich eine direkte Verbindung von SPS zum PC haben möchte habe ich ein normales Patch Kabel genommen.
Habe ich sonst irgendeine einstellung im Simatic Manager vergessen?
Gruß Banetta
Es wirkt so, als wenn deine PG/PC Schnittstelle falsch eingestellt ist.
Manager - Extras - PgPc Schnittstelle
Da hast du vermutlich was mit ISO eingestellt, du brauchst aber TCP/IP ohne Auto.
Gruß Manuel
Hallo MSB
ich hab dasselber Problem, jedoch ist bei mir ein TCP/IP angewählt. jedoch hab ich davon diverse zur Verfügung. Einige haben ein gelbes Warnsignal. (Gelbes Dreieck mit schwarzem Ausrufezeichen). Woher weiss ich, welches ich anwählen muss? (da die Maschine ziemlich komplex ist, und ich auf fehlersuche bin, möcht ich "trialand error" möglichst vermeiden, ausser ich kann garantiert nicht verstellen)
Dankeschön
gelbes Dreieck bedeutet das die Karte nicht betriebsfähig ist.
Schau einfach mal unter Windows welche Netzwerkkarte aktiv ist und ob der ping auf die CU funktioniert, dann diese Karte bei PG/PC einstellen.
Christoph
