TIA CPU-CPU-Verbindung mit PLCSIM Advanced V4.0 (BSEND & BRCV)
Guten Tag,
in einer Anlage sollen zwischen zwei CPUs Daten aus einem Buffer-DB ausgetauscht werden. Dazu bietet sich nach meiner Recherche die Übertragung mittels der Standardbausteine BSEND & BRCV an. Um diese Funktionalität zu testen, habe ich die CPUs in einem leeren Projekt angelegt und möchte diese nun mit PLCSIM Advanced simulieren. Allerdings habe ich hierbei das Problem, dass die Verbindung der CPUs nicht zustande kommt. Im Folgenden beschreibe ich die verwendeten Komponenten und mein Vorgehen zur Simulation.
Verwendete Komponenten:
-TIA V17 Update 4
-S7-PLCSIM Advanced V4.0 (mit Lizenz)
-2x CPU 1516F-3 PN/DP, Artikel-Nr. 6ES7 516-3FN02-0AB0, Firmware-Version: 2.9
Hardwarekonfiguration:
-Die CPUs sind per Profinet (PN/IE_1) und S7-Verbindung über ihre Schnittstellen X1 vernetzt
-PUT/GET ist bei beiden CPUs angehakt
-Hardware wurde erfolgreich übersetzt und in PLCSIM Advanced geladen
Software:
-Die Bausteine gemäß der Anleitung "Programmbeispiel für BSEND & BRCV" aus dem Informationssystem erstellt worden
-Programmbausteine sind erfolgreich übersetzt und in PLCSIM Advanced geladen
-Die Bausteine BRSEND & BRCV geben den Fehler 16#0001 aus, welcher auf ein Kommunikationsproblem hinweist
PLCSIM Advanced:
-Zunächst wurde die PG/PC-Schnittstelle eingestellt (siehe Bild 01)
-Konfiguration PLCSIM Advanced (siehe Bild 02)
Aus dem Bild 03 im Anhang ist ersichtlich, dass keine Verbindung zwischen den CPUs aufgebaut werden kann, da diese nur Offline vorhanden ist. Ansonsten gab es keine Fehlermeldungen.
Meine Vermutung ist, dass an irgendeiner Stelle etwas nicht korrekt konfiguriert ist.
Nach meiner Recherche in Handbüchern und Forenbeiträgen bin ich etwas irritiert, daher an dieser Stelle die Frage:
Lässt sich die Verbindung zwischen zwei CPUs überhaupt mit PLCSIM Advanced simulieren?
Mit freundlichen Grüßen
Thaddäus Tentakel
stell mal bitte PLCSIM ein und nicht den PLCSIM Virtual Adapter , ebenso bei PG/PC Schnittstelle
Gesagt, getan. Die Verbindung ist nun grün und die Daten sind übertragen worden. Vielen Dank.
Ich habe mich was den Virtual Adapter betrifft an einer Anleitung von SIEMENS entlanggehangelt, wo liegt da jetzt genau der Unterschied?
Wie kann ich zwei S7 1500 CPUs über ein PNP-Coupler in PLCSIM ADVANCED 6.0 virtuell simulieren?
leider funktioniert es bei mir nicht.
CPU-A hat IP:192.168.1.100
CPU-B hat IP: 192.168.10.100
PNP-Coupler X1 Seite hat die IP: 192.168.1.200
PNP-Coupler X2 Seite hat die IP: 192.168.10.200
Koppler Transferbereich X1: CPU-A %AB128 --> CPU-B %EB124
Koppler Transferbereich X2: CPU-B % AB126 --> CPU-A %EB126
Im TIA sind alle Hardwarekonfiguration in einem Projekt projektiert worden.
Projekt übersetzt und in CPU geladen
die Verbindung im PLCSIM Advanced 6 sind für beide CPU grün.
Ergebnis:
OB1 (CPU-A) setzt das % A128.1 TRUE
OB1 (CPU-B) empfangt % E124.1 NICHT! (FALSE).
Brauche ich extra Transferbaustein in OBs?
