Hallo Zusammen
ich sitze hier gerade vor einem Problem und sehe wahrscheinlich durch Projektblindheit gerade den Fehler nicht.
Ich mochte zwei CPU via S7 Verbindung zusammen kommunizieren lassen über BSend/BRcv. Da die Projekte getrennt sind, habe ich bei beiden CPU eine unspezifische S7 Verbindung ausgewählt (siehe Bild).
CPU1:
CPU2:
Obwohl beide Verbindungen Online "Grün" sind. Findet keine Kommunikation zwischen BSEND / BRCV DB´s statt. Es wird auch keine Verbindung bei BSEND aufgebaut, "Done" wird nicht gesetzt und es kommt auf keine Fehlermeldung.
CPU1 zu CPU2 // CPU2 zu CPU1
Irgendwas übersehe ich wohl gerade. Da ich sonst immer nur Verbindungen zwischen CPU´s in einem Projekt anlege, finde ich wohl gerade den Fehler nicht.
Zwischen beiden CPU werden Daten via 2 DB hin und her versendet.
Würde mich freuen, wenn mir jemand kurz helfen könnte.
Gruß Jens
CPU1:
CPU2:
Gruß Jens
