CRC16-Berechnung
CBRA
Hi an alle,
ich bin neu hier und hab da mal eine Frage an euch.
In naher Zukunft muss ich einen FC bzw. FB schreiben der eingehende Telegramme (von RS232) einlesen sollte und die gesendete Prüfsumme berechnen und mit der gesendeten vergleichen muss. Anschließend sollen verschiedene DATA-Bytes an HMI übergeben werden.
Desweiteren soll ein weiterer FC bzw. FB erstellt werden der Telegramme mit variablen DATA-Bytes berechnet und diese dann an eine externe Anlage zur Weiterverarbeitung sendet. Eine schematische Darstellung des Ablaufes der Berechnung lege ich mal in den Anhang.
Falls jemand mir dabei helfen könnte, wäre ich ihm jetzt schon sehr dankbar. Sicherlich ist für einen erfahrenen SPS-Programmierer das kein Thema, aber ich stehe noch am Anfang und bin über die absolute Programmierung nicht weiter gekommen. Auch einfache Lösungsansätze bzw. Links sind hilfreich.
Hi gravieren,
eigendlich nicht so richtig, denn in diesem OSCAT war nicht der gesuchte CRC-Check- bzw. CRC-GEN-Baustein enthalten. in der PDF "oscat Library Reference" stand hierzu etwas drin, aber im ZIP-File nicht. Muss nochmal auf die Suche gehen.
Hi CBRA
Wenn du von ZIP-File redest, das hast du die Version für Step 7.
CRC_GEN und CRC_CHECK ust seit der OSCAT-S7 Version 0.14 Implementiert.
Mein Tip, suche doch noch mal in der OSCAT-S7 der Beistein sollte vorhanden sein.
Im Ordner Logic Others gemäss Beschreibung.
Solltest du Links zum Thema CRC16 benötigen, so kann ich dir welche besorgen.
(Jedoch alle Sourcen für C, C++, BASIC)
Hi gravieren,
alles schon gefunden, war eine Sucherei.
Ja, schicke mal ein paar Links zum CRC-16. Der Baustein aus OSCAT ist für einen CRC-32 aufgebaut und ich kann das Ding nicht umprogrammieren.
mfg CBRA:rolleyes:
Hi
hab es gefunden und bin am probieren. Bin mal gespannt ob der Baustein richtig mein Telegramm berechnet.
ich werde mir erstmal die Bausteine ansehen, die Dokumentation genau lesen und probieren. Mein Datenbaustein mit dem extern geprüften Telegramm ist ja vorhanden. das dumme ist, ich habe verschieden große Telegramme die berechnet werden müssen. Vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps hierzu. Wenn nicht steht es dann sowieso im Forum.
Carsten
