Sind beim Beckhoff CX1500-M310 Profibusmaster Modul die Abschlusswiderstände (1mal 220Ohm und 2mal 390Ohm) im Modul integriert oder muss ich meinen Stecker auch auf dieser Seite noch mit den Widerständen versehen?
Bei meinem Slave kann ich die Widerstande über einen Schalter zu - oder wegschalten.
Geräte mit 9-pol. SUB-D-Anschluss haben m.W. keinen integrierten Abschlusswiderstand, da ja hier der Bus direkt über den Stecker weitergeführt bzw. terminiert wird.
Einen integrierten Abschlusswiderstand kenne ich nur bei Geräten, die einen Eingang und einen Ausgang für den Bus haben, da wird dann im Gerät oder durch Aufstecken auf den Ausgang terminiert.
