CX5130 Feldbussschnittstellen
S7trainee
der CX5130 bringt ja von 2 unabhängige Netzwerkports mit.
Ist es möglich diese als Feldbusschnittstellen zu verwenden?
Aktuell möchte ich Ethernet/IP und ProfiNET nutzen (CX5130 als Master).
Oder werden für solche Zwecke immer die entsprechenden Busklemmen benötigt?
LG
Du kannst die Ports / einen Port als EtherCAT Schnittstelle nutzen. Andere Feldbussysteme müssen direkt als Option (bspw. Profinet: CX5130-M930) mitbestellt werden. Du bekommst dann zusätzliche Feldbusschnittstellen auf dem CX5130. Falls das bei der Bestellung nicht gemacht wurde, bleiben nur noch die Möglichkeit über zusätzliche Klemmen.
du kannst eine der Schnittstellen für Ethernet/IP bzw. Profinet nutzen. Beide Varianten gibt es als Softwareprodukt.
TF6720 Profinet RT Device
TF6271 Profinet RT Controller
TF6280 Ethernet/IP Adapter
TF6281 Ethernet/IP Scanner
Alle Functions sind im Infosys beschrieben.
