"Nicht akzeptierter Unterschied zwischen Soll/Ist-Konfiguration"Der Diagnosepuffer sieht folgender maßen aus:
Ist in den CPU-Eigenschaften/Anlauf der "Anlauf der CPU bei Unterschieden" eingestellt?
Wenn ich die beiden FU aus der config lösche, dann funzt es wunderbar.
Nochmal: die Hilfe zum D_ACT_DP sagt daß die Anweisung mehrere Durchläufe durch den Zykluskontrollpunkt benötigt. Den REQ auf den FirstScan zu begrenzen ist also ziemlich sinnfrei - ist das zu kompliziert mit FirstScan eine SR-Box für ein Ausführungsbit zu setzen und mit NOT BUSY wieder zurückzusetzen?Ich habe das D_ACT_DP im OB1 reingetan siehe Bild. Ich habe es mit First Scan verknüpft damit das Req nicht ständig 1 ist. Ich habe es mit und ohne positive Flanke probiert.
