DALI Protokoll
paulo78
Hallo
Nach einem erfogreichen gelösten Problem mit Hilfe dieses Forumes, bin ich nun mal wieder auf der Suche und zwar würde ich gerne eine Lampe mit einer SPS steuern.... unter Verwendung des DALI Protokolls.
Ich suche praktische eine Programmierweise um DALI mit einer SPS zu generieren.
1. Gibt es das Protokoll irgendwo zum Download oder anschauen ?
2. Besser noch gibt es irgendwo fertige Bausteine die sowas können ?
3. Die SPS benötigt doch nur eine RS232 Ausgang oder ??
Gefunden habe ich Adapter und Wago Klemmen etc. aber es müßte doch auch selber zu programmieren sein oder ??
Paulo
bei Wago findest du schöne Beispiele, auch wie die Dali-Datenpakete aufgebaut sind. Ich würde, wenn du Wago hast, die Dali-Klemme nutzen.
Mit der *.lib dazu kommst du innerhalb von Minuten ans Ziel!
MfG
Marcel
Hmmm
Hallo
Danke für deine Idee, aber leider habe ich keine Wago sondern eine NoName SPS. Denoch wenn Wago das schon hat könnte man nicht den Bausteine für andere SPS Systeme nutzen oder ist das alles gebunden an die Wago Klemme ?
Marktlücke ??
Hallo
Ich habe mal ein bischen rum geschaut und es scheint das beste zu sein wenn man erst auf DMX geht und dann von dort aus auf DALI/DSI.
Also ich habe im Net einen RS232 auf DMX Adapter gefunden. Das kann man mit binären Befehle über die SPS steuern.
Man hätte dann eine DMX fähige SPS.
Der nächste schritt ist dann ein DMX to DALI/DSI adapter dran zu hängen.
Die gibt es ohne Ende im Net.
Ist zwar nicht das beste aber ist bisher die einzigste Möglichkeit die ich gefunden habe.
Direkt SPS (RS232 oder RS485) auf DALI/DSI scheint es nicht zu geben.
Paulo
Es ist auch eine Sicherheitsfrage, denn die zwei DALI-Leitungen
DA+ und DA- werden [gemäß Norm] auch gern in einem
5-adrigen NYM-Kabel geführt. Dabei ist
DA+ = Schwarz
DA- = Grau
d.h. selbst wenn eine RSxxx-irgendwas das Timing und die
richtige Spannung liefern würde können beim falschen anklemmen
gut und gern mal 230Volt auf den DA-Leitungen liegen. Das tut
einem Norm-DALI-Gerät nicht weh, aber jede andere Schaltung
wird dann geröstet.
Frank
Das "offizielle" Module entsprechend geschützt sind ist ja klar,
ich wollte nur klarstellen das sich DALI nicht unbedingt zum
basteln eignet.
Hi
basteln eignet.
Das meinte ich nicht bei meiner Mail.
Ich wollte damit sagen, dass er sich diese Module ansehen könnte.
Anschaltung z.b. über Profibus.
Allerding dann ist da wieder das "Code-Problem" !
Hallo
Nicht schlecht der Link. Nur dann brauche ich wieder was wenn es um DSI geht usw.
Ich habe jetzt folgendes vor.
Ich nehme dieses gerät http://www.cinetix.de/interface/rsdmxbox.htm
und mache aus RS232 - DMX dann nehme
ich diese gerät http://www.dmx4all.de//DMX4ALL-Decoder/DMX-DSI-DALI-Interface-4-8Kanal::30.html mache aus DMX - DALI/DSI
Dann hätte 3 Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Was denkt ihr ??
Was denkt ihr ??
Umso mehr Gateways umso langsamer die Reaktions- und Schaltzeiten.
DALI alleine ist schon nicht gerade sehr schnell. Und spätestens wenn
man die DALI-EVGs und DIMMER mit der Adresse taufen will muss man
direkt aufs DALI-GW oder mit einer DALI-MAUS direkt auf den BUS.
Also beim ganzen System das IBN-Szenario nicht vergessen.
Frank
Hallo
Also ich blick da nicht ganz durch. Ich verstehe das ich natürlich bevor das EVG im Bus erkannt wird, er mit einer Adresse versehen sein muß.
Dies könnte man ja bei der Installation 1 mal mit dem PC und dieser DALI Maus machen.
Was genau benötige ich den noch um eine Lampe zu steuern die an eine DALI EVG hängt.
Ich dachte ich könnte mit der SPS über meine Gateways mit dem EVG komunizieren ? Und praktisch alles steuern.
Frage, wieviele unterschiedliche Leuchten willst du mit der SPS Ansteuern?
Wenn doch genug Leitungen da sind, warum nicht auf 0-10V?
DALI ist zwar mit entsprechender Hardware schon was feines, nur für allein eine Leuchte zu Dimmen, würd ich den Aufwand nicht machen, sondern gleich auf 0-10V?
Nur mal so eine Idee.
Dimmer EVGs arbeiten außer mit DALI als zweite Variante
typischerweise mit 1-10V-Schnittstelle.
Das ist nicht dasselbe wie eine 0-10V-Schnittstelle.
Wo ist da jetzt das Problem das 1V "Wegzunormieren"
Auch steht auf den EVG´s selber 0....10V. 1-10 wäre also maximal wie die 2-20mA nur Leitungsbruchüberwachung.
Ich muss dich leider enttäuschen aber das sind zwei verschiedene
Protokolle mit verschiedener Stromrichtung. Da hilft auch kein "wegnormieren"
Bei 0-10V gibt der Sender - also die SPS - den Strom aus.
ABER
bei 1-10V müßte die SPS den Strom ziehen bzw. als
Spannungsteiler auftreten (das EVG erzeugt die Spannung).
Frank
Hallo
Also generell habe ich bereits eine dimmbares EVG 1-10V kein (DALI/DSI)am laufen und zwar über die SPS mit einem AO 0-10V geht es schon.... aber wenn man 0 V ausgibt bleiben die Lampen trotzdem eingeschaltet (mit einem schwachen leuchten) man muß also noch die 230V über einen DO + koppelrelais ausschalten. Das liegt an dem EVG selber da die nicht ganz runter zu dimmen sind.
Zu Dali und DSI:
Kann ich noch nicht viel sagen hab mir jetzt mal eine Fluter bestellt der über das DALI Protokoll gesteuert wird.
