Damit bringen Sie Ihre S5 ans Ethernet: ACCON-S5-LAN
Gerhard Bäurle
Schreibender Ingenieur
Guten Tag,
über das Ethernet-Modul ACCON-S5-LAN verbinden Sie
Ihre S5-Steuerungen mit Ihrem Ethernet- bzw.
TCP/IP-Netz. Das kompakte Gerät stecken Sie
direkt auf die PG-Buchse der Steuerung. Als
Treiber wird eine virtuelle COM-Schnittstelle
mitgeliefert.
Das Ethernet-Modul bietet Ihnen:
  • die Programmierung der S5-Steuerungen
    über Ethernet mit der STEP 5-Software von
    Siemens oder mit ACCON-PG
  • den direkten Anschluss an die PG-Buchse
    der S5-Steuerungen
  • die gleichzeitige Programmierung und Visualisierung
    durch den integrierten Multiplexer
  • den direkten Zugriff auf die Prozessdaten mit
    dem S7/S5-OPC-Server und mit der Bibliothek
    ACCON-AGLink zur Anbindung an übergeordnete
    Systeme
  • eine einfache Konfiguration (unterstützt DHCP)
    und Installation
Besuchen Sie jetzt unsere Webseite und informieren
Sie sich über Ihre neue flexible Lösung zur S5-Anbindung
über Ethernet.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
als ich gesehen habe, dass deltalogic in der Werbung sehr weit nach hinten gerutscht ist, haben ich mir schon gedacht, na da muss doch aber demnächst mal wieder was kommen, damit die wieder oben stehen.
Und siehe da, mache Dinge sind leicht vorhersehbar.
Accon-s5-lan
Wir setzen das S5-LAN Modul seit etwa einem Jahr erfolgreich ein.
Es wurden 8 S5en vernetzt und an einen Linux-PC angeschlossen.
Das System läuft seitdem ohne Unterbrechung.
Kann die Module nur empfehlen, obwohl unsere von Process-Informatik geliefert wurden, aber ich nehme an die sind baugleich.
@delta
Moin, gut dass es das Teil jetzt auch bei euch gibt, weil dann
1. habe ich jetzt auch einen guten Support :D
2. kann ich jetzt mit meinem Opcserver von euch auch auf meine S5en drauf :D
Muss ich ne bestimmte Version vom Opcserver und/oder vom S5-LAN haben?
Sorry, hatte die Frage nicht gesehen.
Also, der OPC-Server funktioniert selbstverständlich mit dem S5-Lan, und dies sogar über zwei Möglichkeiten: entweder direkt über S5-TCP/IP oder über den virtuellen COM-Port und S5-AS511. Ich empfehle allerdings S5-TCP/IP, dann entfällt die Umsetzung über den VCOM.
wir nutzen seit 1 Jahr 2 S5Lan Adapter mit erfolg. Nun wollten wir uns eine Oberfläche mit VB.net zaubern.
Hat jemand schon Erfahrung mit der Programmierung und kann ggf. Tips geben worauf man achten sollte?
Danke!
