TimeServer für S5/S7-Steuerungen sowie PCs
Mit dem "CONNECT-TimeServer" erweitert Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH die Gerätefamilie der CONNECT-Geräte.
Das Gerät empfängt die aktuelle Uhrzeit:
- von einem NTP-Server aus dem eigenen Netzwerk
- von einem NTP-Server aus dem Internet
- über den integrierten GPS-Empfänger (nur bei LTE-Basis-Geräte)
Die empfangene Uhrzeit kann wiederum als NTP-Server an im Netzwerk befindliche PCs weitergegeben werden oder in den Steuerungen in einen Datenbaustein geschrieben werden oder bei S7-300/400 direkt mit dem SPS-spezifischen Protokoll gesetzt werden.
Die Kopplung mit den jeweiligen Teilnehmern geschieht über das Netzwerk:
- S5-SPS über S5-LAN++-Module
- S7-300/400 über S7-LAN++-Module
- S7-300/400 mit CP343-1/443-1 über das direkte Netzwerk
- S7-1x00 über das direkte Netzwerk
Bei Geräten mit LTE-Basis-Geräte ist der GNSS-Empfänger mit 3m Kabel im Lieferumfang enthalten.
Diese Funktion kann per Option auch auf andere CONNECT-Geräte übertragen und dort zusätzlich genutzt werden. Eine Erweiterung der "normalen" Funktion dieser Geräte.
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-TSERVER_connect-hs-timeserver.html/?lang=de_
#UhrzeitServer, #GPSUhrzeit, #S5SPS, #S7SPS, #PNSPS
