Das der Variable zugeordnete AS Symbol wurde nicht gefunden -> Bit DWord Verknüpfung
Hallo Forum,
ich arbeite mit TIA v14, dort projektiert eine 1516F CPU, und mit WinCC 7.4 als SCADA System.
Ich habe Bitmeldungen in der Steuerung in einem DB angelegt, der manuell eine DB-Nummer von mir bekommen hat und dessen Zugriff auf nicht optimiert eingestellt ist. Von der Anzahl her rede ich hier von etwa 1200 Bitmeldungen, diese belegen zusammen einen Speicher von 39 DWords.
Um in TIA nun nicht alle Bits als einzelne Tags verknüpfen zu müssen ( 39 statt 1248 ) und so auch Tags in der Lizenz einzusparen (weil es später mehrere Anlagen mit mehreren CPUs gibt und sich die Summe so horrend addieren würde), habe ich diese in WinCC 7.4 als DWord - Tag über den Adresszugriff angelegt.
In "Bildern gesprochen":
Das funktioniert auch alles, sprich im Meldesystem kommen die Meldungen an (mit High/Low-Byte Drehung, dies ist aber bei der Anlage der Meldungen berücksichtigt).
Jetzt habe ich das Problem, dass WinCC, wenn ich aus der AS die Meldungen importiere oder aus der AS lade, folgerichtig feststellt, dass er unter der Adresse des Doppelworts kein Symbol finden kann:
In WinCC TIA kann man hier den Bezug von Symbol auf Absolut umstellen, bei WinCC 7.4 finde ich keine Option. Da das ganze funktioniert, ist das nun kein Prio 1 Problem - dennoch stört mich diese Meldung.
Kann mir jemand sagen, ob ich hier noch eine Einstellung setzen muss?
Vielen Dank & viele Grüße!
Hallo Forum,
- TIA - <=> - WinCC 7.4 -
Bit 0 Dword 0 ( Bit 0 - Bit 31)
Bit 1
Bit 2
Bit 32 Dword 1 ( Bit 32 - Bit 63)
