TIA Daten als Tabelle darstellen?
sargan26
Hallo, ich habe ein Array [1..40] wo die letzten 40 Schritte einer Schrittkette gespeichert werden. Ich bräuchte eine Tabelle:
Schrittnummer | Schrittname | Laufzeit Schritt | Laufzeit Ablauf |
Gibt es irgendein Tabellen-Element wo man zB. die Felder per Script mit einer For-Schleife befüllt? Wäre gut wenn man die Tabelle in einem Bildbaustein speichern kann. Ich möchte an den Bildbaustein meine Array-Variable übergeben, sonst nichts verknüpfen müssen (ich brauche die Tabelle ca. 20 mal im Projekt).
Einpaar Möglichkeiten die ich so gehört habe:
  • lauter EA-Felder: sehr umständlich, jedes Feld einzeln mit der Variable verknüpfen, umständlich bei Änderungen
  • Rezeptanzeige: funktioniert nicht mit mehreren Spalten
  • ActiveX / .net Element: lies sich keines ins Projekt ziehen
  • Archives: noch nicht probiert aber sieht umständlich aus, hier muss ich doch wieder jede Variable einzeln anlegen?
CPU: 1516.3 PN/DP
HMI: KTP700F Mobile
TIA Portal V15.1
WinCC Advanced V15.1
CPU: 1516.3 PN/DP
HMI: KTP700F Mobile
TIA Portal V15.1
dann musst du dir wohl einmal die Arbeit machen und ein Bildbaustein für diese Funktion erstellen. In dieser alle notwendigen Felder anlegen. Auf SPS Seite sollte es dann ein PLC - Datentyp sein, den du in die Bibliothek packst und in den Bildbaustein einbindest. Dann die Felder an den Type anbinden.
