Daten auslesen aus Schiele SPS400
Uli
Hallo zusammen
Ich muss bei einer Schiele SPS400, die in einem Windkraftwerk eingebaut ist, das Programm ändern. Die SPS mach bei Alarmen einen Anruf zum Anlagenwart. Ich muss nur eine neue Telefonnummer programmieren.
Leider gibt’s den Hersteller der Anlage nicht mehr.
Meine Fragen:
Ist es möglich, die Daten des EEPROMS in einen PC einzulesen? Ich habe das Proramm „ProSys“ von Schiele. Dort hat es eine Funktion „Upload“. Kann man damit das Programm der SPS in den PC laden und dann als Datei Speichern? Kann man aus dieser Datei, nach der Korrektur der Telefonnummer, ein neues EEPROM programmieren? In einer benachbarten Elektronikfirma habe ich die Möglichkeit, EEPROM zu brennen.
Ich wäre froh um alle Tipps zu diesem Thema
Uli Schoch
Hallol Uli,
mit SPS400 bzw. ProSys habe ich noch nicht gearbeitet. Wir haben noch eine "alte" SPS600 von Schiele in gebrauch, zum Ändern, Download und Upload verwende ich das Program SPS600. Man kann sehr einfach das Programm zum PC uploaden, allerdings die Kommentare usw. natürlich nicht dabei.
Zu beachten wäre hier noch, dass die Sache wohl nur unter MS-Dos funktioniert.
Oli
Hallo Oli!
Ich muss demnächst den Quellcode aus einer SChiele S800 auslesen, habe aber leider noch kein Programm dazu gefunden.
Wäre es Dir möglich, mir das SPS600-Programm zukommen zu lassen?
Das wäre super!
Schönes Wochenende
Volker
Hallo Leute,
das auslesen mit dem S600 Programm wird nicht funktionieren.
Für die S800 braucht man Soft 800, das ist ein Dos Programm zur Programmierung der S800.
Ob es eine Windows version für die S800 gibt weiß ich nicht.
Gruß Torsten
Suche auch Progammiertool & Steckerbelegung für S400
ein Bekannter möchte eine alte Schleifmaschine der Firma Degen zu einer kleinen "Sondermaschine" umbauen. In dieser ist eine Schiele S400 verbaut, an deren Programm ich einige Änderungen vornehmen müßte. Dazu brauche ich eine Programmiersoftware und ein entsprechendes Kabel. Für die Programmiersoftware sh400 oder prosys200 habe ich bisher keine Bezugsquelle gefunden, kennt hier vielleicht noch jemand eine Möglichkeit an diese Software zu kommen? (muß nicht kostenlos sein, sollte aber auch nicht so teuer weden, daß ich die Maschine mit einer S7 ausrüsten könnte.) An der S400 ist eine RS 232-Schnittstelle, kann mir jemand sagen, ob diese standardmäßig belegt ist oder hat diese eine Sonderbelegung?
Danke schonmal für eure Hilfe.
Gruß Martin
ich könnte dir nur mit sps600 dienen von Schiele. Bin mir allerdings nicht sicher, ob Du damit die 400 bearbeiten kannst.
Sag bescheid, dann schick ich sie dir rüber, brachauchst allerdingd DOS dazu!
Oli
Hallo zusammen
Meine Fragen:
Uli Schoch
Hallo.
Das Programm kann man aus dem EE-Prom Auslesen ,ändern.
Das EE-Prom wird direkt in der SPS programmiert.
Das Programmierprogramm könnte ich dir zumailen.
Du benötigst nur einen 286-386 PC mit MS-Dos.
Melde dich.
Gruß Martin
Hallo.
Ich kann dir helfen.
Melde dich.
am_wiesenhof
Schiele s 400 / Eeprom Daten einlesen
Hallo zusammen
Kann jemand von CD Daten einlesen :confused:
2.407.411.21 Schiele s 400 / 2.407.482.35 4K-Eeprom
Kommen Bad Salzuflen
Mfg.tibo
Hallo ich bin neu im forum und bin zufällig auf das Forum hier gestoßen.Ich suche eine Software zum auslesen einer Schiele sps600. Könntest du das Programmierprogramm mir direkt zumailen.
Hallo Oril,
ich muß mal schauen auf irgend einem alten Laptop habe ich es noch.
Unter WIN98 läuft es noch im DOS Mode.
Mfg
Torsten
Hallo.
Ich habe nur ein Programm für eine Schiele S400 SPS.
An welche Mail soll ich das Programm senden.
MFG.
am_wiesenhof
Hallo am_wiesenhof,
bin hier nach langer Suche hoffentlich fündig geworden.
Es gibt ja hier im ganzen Universum wohl nur eine Stelle, wo man sich die Prosys200-Software (ist ja wohl das richtige für die S400, soviel ich weiss), als etwas eingeschränkte Demoversion herunterladen kann. Leider ist die Zip-Datei defekt. Alle Reparaturversuche gingen nach hinten los. Ergebnis, alle Dateien repariert, nur die exe defekt. Ich hoffe, Du kannst mir weiterhelfen. Kabel hab ich mir schon modifiziert laut Handbuch, aber ohne Software geht eben nix.
Für eine Antwort wäre ich Dir sehr dankbar.
MfG
schnurzel1959
