Step 7 Daten senden über FC5 AG_SEND
bolek
Bitte steinigt mich nicht gleich. Ich weiß das Thema wurde schon oft behandelt, nur leider komme ich nicht weiter.
Ich möchte zunächst einfach nur Daten von meiner CP343-1 an meinen Rechner schicken (PG), nur bekomme ich immer die Fehlermeldung 8183H beim Aufruf des FC5.
Ich denke das es an der Projektierung liegt, habe auch schon etliche Konfigurationen probiert jedoch ohne Erfolg.
Könnte jemand über das Projekt schauen und mir Hilfestellung geben.
Die Programmierung der CPU erfolgt übers Netzwerk (direkte Verbindung), die Daten vom FC5 sollen ebenfalls über dasselbe Netzwerkkabel versendet werden.
| PC / PG | ------------------------------
...........................| CPU315-2DP | . CP343-1..| 323-1BL00 |
...........................| x1MPI x2 DP | ...............| ...............|
Gruß und Danke
Hast Du die Verbindungsprojektierung in die CPU geladen?
In NetPro: Zielsystem > Laden im aktuellen Projekt > Verbindungen und Netzübergänge
Was für ein Programm willst Du später als Kommunikationspartner der ISO-on-TCP-Verbindung auf Deinem PG laufen lassen?
Die Verbindungsprojektierung habe ich in die CPU geladen. Leider hat das auch nicht funktioniert (selbes Ergebnis).
Später möchte ich die gesendeten Daten in einem Visual Basic Programm auslesen, jedoch hackt es zu Zeit daran, dass die CP343 keine Daten verschickt.
Wie PN/DP schon gefragt hatte, du weißt schon was ISO-on-TCP bedeutet? Denn das hast du bei dir projektiert.
Ich vermute einfach mal ganz frech, dass du wohl eher eine TCP-Verbindung mit deinem VB-Programm geplant hast. Ist dein VB-Programm denn schon fertig?
Ihr merkt schon, dass ich mit der Materie noch nicht ganz vertraut bin. Als Beispiel habe ich die Konfiguration aus dem Buch "Automatisieren mit SPS - Theorie und Praxis" von Günter Wellenreuther übernommen, und da wird als Verbindungstyp ISO-on-TCP angegeben. Habe es aber auch mit der TCP-Verbindung probiert, hat leider auch nicht geklappt.
Das VB Programm, bzw. die Kommunikation ist noch nicht fertig. Die Visualisierung / Steuerung läuft bei meinen Projekten derzeit noch über die Serielle Schnittstelle, möchte aber jetzt auf Netzwerk umstellen.
Oder liegt es vielleicht daran, dass keine Daten verschickt werden solange die „Gegenseite“ der CP343 nicht steht?
Sorry für meine Unwissenheit.
ISO-on-TCP ist ein Protokoll das beschreibt, wie ISO-Datenpakete in TCP-Pakete verpackt werden. Wahrscheinlich wird das in dem Buch bei einer Verbindung die zwischen zwei S7-Steuerungen hergestellt wird verwendet. Da ist das kein großes Problem, da viele S7-CPUs bzw. der CP dieses Protokoll von Haus aus beherrschen.
Wenn du das in deinem VB-Programm umsetzen willst, gibt es gibt die benötigen Informationen:
http://www.ietf.org/rfc/rfc1006.txt
und
http://www.ietf.org/rfc/rfc0905.txt
Wenn du das noch nie gemacht hast, dann verwende eine TCP-Verbindung. Das hat schon genug Tücken auf die du früher oder später stoßen wirst.
Bei einer TCP-Verbindung muss du dir überlegen, wer von beiden Partnern die Verbindung aktiv aufbauen soll. Entweder baut die SPS die Verbindung auf (dann muss dein PC-Programm auf eingehende Verbindungen warten) oder dein PC-Programm baut die Verbindung auf. Das stellst in NetPro über die Option "Aktiver Verbindungsaufbau" ein.
Zu einer TCP-Verbindung gehört auch immer eine Portnummer. Diese musst du bei deinem PC-Programm so übernehmen wie du es in NetPro konfigurierst.
Mal angenommen du stellst in NetPro "Aktiver Verbindungsaufbau" ein.
Dann musst du als erstes dein PC-Programm gestartet haben, und das Betriebssystem der CPU/CP versucht eine TCP-Verbindung zu deinem PC-Programm aufzubauen. Ist das erfolgreich, dann kann das SPS-Programm mit AG-Send Daten über diese Verbindung schicken.
