Daten von Instanz-DB nach Global-DB kopieren
DiGo1969
ich habe einen FB in SCL geschrieben, der für die Ansteuerung, das auslesen der Werte und Generation von Störmeldungen eines Multiplexers mit 16 Kanälen arbeiten soll. (Multiplexer möchte ich für eine permanente Lagertemperaturüberwachung nutzen)
Im Moment nutze ich die Werte direkt aus dem Instanz-DB und möchte aber der Richtigkeit halber diese Werte in einen Global-DB schaffen. Den dazugehörigen UDT habe ich in den Global-DB mehrfach integriert.
An meinen FB möchte ich nun als Input den DB aufrufen und wo der UDT beginnt mit angeben. Leider habe ich keine Ahnung wie ich die Daten vom Instanz-DB nach den Global-DB bekommen und das alles noch mit der indirekten Zuordnung.
Im Anhang habe ich ein Bild des FB eingefügt.
Dirk
dein Stichwort heißt ANY-Pointer.
Du übergibst deinem FB per ANY-Pointer die Adresse des Zielbereichs für die Daten (IN-Parameter). Diesen ANY lößt du dann in SCL auf und kannst dann auf diese Weise die gewünschten Adressen aus deinem FB heraus beschreiben.
LL
