Datenfluß sichtbar machen
Cetol
Member
Hallo
ist es möglich zB mit einem Oszyloskop einen Datenfluss sichtbar zu machen.
Es geht mir nicht darum was für Daten es sind sondern nur ob überhaupt daten gesendet werden .
Im meienm Fall gibt es 1xGND und 2 Datenleitungen
Reicht es, wenn eine oder zwei LED flackern?
Was für Kommunikationssignale/Datenbus/Physik hast du? RS485, RS232,...?
Oszilloskop ist eher nicht optimal, weil es müsste ein Speicheroszilloskop sein, was einmalige Signale/Signalfolgen speichern können.
Es geht um Dieses Thema weiter unten umn diesem Forum:
Steuerung einer Schleifmaschine​
Ich bin nicht vom Fach . Keine Ahnung wie man das nennt.
Mir geht es nur darum zu sehen ob da noch ein Datenaustasch zwischen den Bauteilen besteht.
Oder welches Fachgebit ist so etwas . Nach welchen Firmen müsste ich suchen um einen Techniker zu finden der so etwas prüfen kann.
An den Ausgängen einer SPS Steuerung hängt eine Platine .
Nicht am SPS Bus.
Diese Platine schaltet einen Schleifschuh ein und aus .
Diese Platine bekommt von einem Lesebalken die Daten der einzuschaltenden Schuhsegmente.
Und hier würde mich interessieren ob vom Lesebalken noch Signale kommen
bzw ob zum Schuh noch Signale geliefert werden
Na dann schalt die Signale, die Dich interessieren auf Eingange.
Natürlich passen zur Schaltrate. Sind es serielle Kommunikationssignale, wäre das Protokoll wichtig, weil dann brauchst Du ne passende Karte.
Bei unbekanntem Kom-Protokoll wird die Oszilösung eventuell (nem Fachmann) bei der Identifikation helfen.
Eventuell lässt sich das aus dem Schaltplan ersehen.
Bevor du da weiter suchst, wende dich doch mal an Beckhoff Anlagentechnik,
die haben da einen Spezialisten der auf Retrofit für Holzbearbeitungsmaschinen
Spezialisiert ist. Eine Streckensteuerung für eine Schleifmaschine macht der in
der Mittagspause.
der Mittagspause.
Hallo, danke für den Tip.
Ich habe da mal angerufen, und wurde durch die verschiedene Abteilungen durchverbunden.
Bisher leider ohne Erfolg. Kennst du da einen Namen ? Oder eine Abteilung ?
