DB nach Array durchsuchen
gPunkt
Hallo!
Bin nach längerem wieder in die S7 Programmierung eingestiegen und stehe momentan vor einem kleinen Problem.
Ich habe einen DB gefüllt mit Arrays.
type TTypData
  struct
    Drehzahl : INT;
    Vorschub : INT;
    Spanndruck : INT;
    Stationsnummer : INT;
    Klartext : STRING[25];
  end_struct
end_type
data_block DB_Typdaten
  struct
    Typ : array [1..350] of TTypData;
  end_struct
begin
  Typ[1].Typ := L#100029;
  Typ[1].Drehzahl := 2000;
  Typ[1].Vorschub := 800;
  Typ[1].Spanndruck := 3;
  Typ[1].Stationsnummer := 1;
  Typ[1].Klartext := 'PK-NG Abzweig 200/110/45';
end_data_block
Momentan enthält nur Typ 1 Daten.
Brauche nun eine Funktion, die den DB nach dem nächsten lehren Array durchsucht und mir die ID zurück gibt (also in meinem Fall sollte jetzt 2 zurück kommen=.
Danke für eure Hilfe.
MFG
Gerry
Da bietet sich eine Schleife mit i=1..350 an, welche solange Typ.ID vergleicht bis eine Leer-Kennung (0?) gefunden wird oder das ganze Array ergebnislos durchsucht wurde. i ist dann die von Dir gesuchte Rückgabe.
In AWL oder einfacher in SCL machbar.
In SCL
    LeerDatensatz_Index := 0;
    FOR i := 1 TO 350 DO
      IF DB_Typdaten.Typ[i].ID = 0 THEN
        LeerDatensatz_Index := i;
        EXIT;
      END_IF;
    END_FOR;
// LeerDatensatz_Index enthält den Index (1..350) des ersten leeren Datensatzes
// oder 0 wenn kein Datensatz im Array mehr leer ist
