TIA DB-Variable in ein Struct verschieben und dabei die Verschaltung erhalten
Warwick
Hallo :)
Ich habe einen Datenbaustein der von einigen FCs genutzt wird. Nun ändert sich die Struktur etwas und habe dabei das Problem, dass sich die Verschaltung innerhalb der FCs nicht automatisch anpasst.
Dabei möchte ich die ursprünglichen Variablen in zwei Struct-Datentypen gliedern.
Derzeit (exemplarisch):
Status_1 (Bool)
Status_2 (Bool)
Status_3 (Bool)
Soll zu:
Typ_1 (Struct)
Status_1 (Bool)
Status_2 (Bool)​
Typ_2 (Struct)
Status_3 (Bool)
Wenn ich nun allerdings die vorhandenen Variablen in den Struct ziehe, sind die Verschaltungen in den FCs immer noch ohne den Struct davor ("Typ_1 wird nicht ergänzt"). Wenn ich direkt einen Punkt in dem Namen probiere, setzt er es bereits in Anführungszeichen (die ich jedoch nicht mal eben anschließend herausfiltern kann).
Da es jedoch einige Datenbausteine und FCs sind, wollte ich fragen, ob ihr eine Methode kennt, um das möglichst geschickt zu machen. Ein Workaround derzeit wäre, dass ich bevor ich die Variablen in das Struct schiebe noch einen Buchstaben gebe, der sonst nicht verwendet wird und anschließend alle FCs öffne und dann nochmal diesen einen Buchstaben durch "Typ_1." usw ersetze.
Schon mal danke für eure Antworten.
.. und anschließend alle FCs öffne und dann nochmal diesen einen Buchstaben durch "Typ_1." usw ersetze...
Eventuell würde sich dieses Vorhaben einfacher gestalten, wenn du aus den betroffenen Bausteinen oder aus dem gesamten Programm eine Quelle generierst und diese Quelle exten mit Suchen/Ersetzen bearbeitest.
Um was für eine CPU handelt es sich denn?
