DB Variablen -> WinCC
Insane
Hallo zusammen
Ist es möglich das ich einen DB oder UDT mit kompletten Inhalt als Variable in WinCC anlegen kann ?? Also ich will nicht jede Variable aus meinem DB einzeln eintragen sondern alles zusammen rüber kopiren. Geht das irgendwie ??
Wenn du nur eine einzige Variable willst, dann kannst du Rohvariablen anlegen und darin den DB und die Länge eintragen. In WinCC musst du das mit einem Skript wieder auseinander pfriemeln ;-)
Moin,
du kannst dir im WinCC nen Struckturtyp anlegen, der deiner UDT entspricht.
Das hat im Vergleich zur o.g. Methode aber den Nachteil, dass jeder Eintrag in der UDT auch einer Variablen im WinCC entspricht.
Bei Marlobs Vorschlag verballerst du nur eine Variable.
Micha
