Dect Funkmodem
lorenz2512
hallo,
zu hause habe ich eine dect analog Telefonhauptstation im keller installiert, oben bei mir nur dect funktelefon mit ladeschale, folgende frage: wie das dect aufkam gab es damals auch modems dazu, waren aber arschlahm 9,6k, gibt es da heute was neues besseres?, denn wenn ich fernwartung machen will muß ich mit dem läppi in den keller.
Im analogen Bereich gibts da meines Wissens nach nichts mehr, wahrscheinlich wohl weil zu langsam und wegen DSL auch nicht mehr nötig. Für ISDN gabs mal von DeTeWe ein BeeTel das sowas konnte.
Gruß jmb
hallo,
@ deltalogic: freut mich doch immer sie zu belustigen herr bäurle :p , 1 kiste haben wir ja auch schon mit dem ibh netlink ;) , aber die anderen sind noch mit ts adapter, und die admins trauen mir keine 5mm:rolleyes: .
also zotos, ich denke mal im Hause lorenz2512 sollte die infrastrukur ;) im laufe der zeit so weit gediehen sein das da Strom in jedem Zimmer (Steckdose) vorhanden ist. Denn da kann er da online gehen indem er sich übers Stromnetz verkabelt. Dann braucht er eigentlich auch kein Modem an seinem Analoganschluss, dann könnte er seine Fernwartung auch ganz fix über DSL machen.
Gruß jmb
hallo,
@ jmb: auf dem holzstall haben wir nur licht keine steckdose:) aber über internet auf ein 56k modem analog zugreifen, geht meiner ansicht nur über ein 56k analog modem oder gsm (laß mich da gerne belehren)
@ Herrn Bäuerle: nun machen sie doch ihren eigen kram nicht so schlecht, ist doch das gleiche, die softdemos oder konfigprogs erkennen es alls einwandfreies accon netlink:p
Ist im Keller auch nur ein Analoganschluß istalliert?
Oder gibts da ISDN?
Da hätte iich noch ein System von Dosch & Ammand liegen - war seinerzeit recht zufrieden damit.
hallo,
@ jmb: isdn auf analog hab ich ja im keller, ist auch noch für fax und modem eine buchse und die dritte rufnummer frei, also kabelziehen ist das beste, bisher, aber was wenn mein gegenüber über isdn sendet :confused: wieder kinderkacke.
Dann nimm ein ISDN-Modem, die können sowohl digital als auch analog (V90), können aber nur an einem ISDN-Anschluss betrieben werden, und du hast ja ISDN. Bedeuted, Laptop mit ISDN-Modem muß an den S0 angeschlossen werden. So kannst du dich über ISDN und über analog woanders einwählen.
Gruß jmb
edison hat recht, seine Lösung ist wohl die beste für deinen Fall, lorenz2512. Ich wusste nicht das es das gibt, aber man lernt ja bekanntlich nie aus. Ich hab was dazu gelernt und du hast eine Lösung für dein Problem....
Gruß jmb
