Servus an alle
Habe ein Problem bei derDatenübertragung vom PC zur CPU.
Fehlermeldung: Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört:
Aber erst mal der Reihe nach.
Programmiert wird über ein Laptop und die Datenübertragung zur CPU erfolgt von dem COM1 Port über dem PC-Adapter (972-0CA21-0XA0) zur CPU (315-2DP -2AG10-0AB0)
Als Vorgängerprogramm habe ich die Version V5.4 benutzt und da hat alles super funktioniert.
Jetzt benutze ich die Version V5.5 mitgleichen Einstellungen. Keine Verbindung.
Led für Betrieb an dem PC Adapter leuchtet
Die LED für Datenübertragung bleibt Dunkel.
Der kleine Schiebeschalter ist auf 38.4 eingestellt.
Die CPU steht auf Stop.
PG/PC Schnittstelle einstellen:
Zugangspunkt der Applikation: S7ONLINE (Step7) PC Adapter(MPI)
Benutzte Schnittstellenparametrierung
C Adapter (MPI)
Eigenschaften:
MPI Adresse: 2
Timeout 30s
Übertragungsgeschwindigkeit 187.5
Höchste Teilnehmeradresse: 31
Lokaler Anschluß: COM1
Übertragungsgeschwindigkeit: 19200
Auf der PG/PC Schnittstelle einstellen Seite ist unten ein Button für Schnittstellen Hinzufügen/Entfernen.
Angezeigt wird unter Baugruppen:
CP5511 (Plug&Play)
CP5512 (Plug&Play)
CP5611 (Plug&Play)
CP5711
ISO Ind. Ethernet
PC AdapterTCP/IP
Die Baugruppe CP5611 (Plug&Play)wird immer Blau hinterlegt angezeigt. Es besteht keine Möglichkeiteine andere Baugruppe anzuwählen., oder diese zu Deaktivieren.
Liegt vielleicht hier der Fehler, warumkeine Verbindung aufgebaut werden kann? Weil ich eine andere Baugruppe evtl CP5511 brauche. Falls das so ist, wie kann ich das ändern?
Gruß Chris
Eigenschaften:
MPI Adresse: 2
Timeout 30s
CP5511 (Plug&Play)
CP5512 (Plug&Play)
CP5611 (Plug&Play)
CP5711
ISO Ind. Ethernet
PC AdapterTCP/IP
Gruß Chris
