DP/DP Koppler -> Verstärkerfunktionen
HarryH
ich habe zwei DP Mastersysteme (zwei S7-315-2DP) die ich mit einem DP/DP Koppler verbinden wollte. Die beiden Schaltschränke mit den CPU's sind ca. 120m von einander entfernt. In dem einen Schaltschrank wollte ich den DP/DP Koppler einsetzten und die Verbindung bei ca. 60m mit einem Repeater verstärken.
Frage: Kann ich den Repeater sparen, indem ich den DP/DP Koppler anstelle des Repeaters nach ca. 60m einsetze? So habe ich meine Trennung der Master-Systeme und eine Verstärkung, wenn man denn den Koppler auch als Verstärker einsetzen kann.
Gruß HarryH
Hallo Harry,
..wenn man denn den Koppler auch als Verstärker einsetzen kann.
Ein Buskoppler ist kein Verstärker oder Repeater, er koppelt lediglich zwei Bussysteme. Entscheidend sind die Längen deiner beiden Bussegmente sowie die Bitrate. Nur wenn die zulässigen Längen nicht überschritten werden, würde es Sinn machen, den Koppler in die Mitte zu setzen. Alternativ könntest du die Bitrate verringen. Oder du setzt auf der einen Seite den Koppler, den du ohnehin benötigst, und auf der anderen Seite einen Repeater. Wenn das dann das längste Bussegment ist, kannst du mit mit einer Bitrate von 1,5MB rangehen.
https://www.sps-forum.de/showthread.php/2396-Läng-Profibus-DP
Gruß, Onkel
Ein Buskoppler sollte sehr wohl die Funktion eines Repeaters leisten können.
So wie ich das gelernt hab geht es da um das widerherstellen der Signalformen im Netz.
Der Repeater muss ja das Signal am jeweiligen Port neu ausgeben, daher wird das dann wohl wieder ein Rechteck sein.
Nichts anderes macht ein Repeater!
Macht er aber nicht.
Der Koppler schaufelt nur die Daten von der einen Seite auf die andere.
Reden wir jetzt allgemein oder bezogen auf die Frage .... ????
Bezogen auf die Frage ist es eindeutig so, das
bei mittiger Anordnung also 60m rechts/ 60m links vom DP/DP-Koppler kein zusätzlicher Repeater benötigt wird weil die jeweilige Segmentlänge (rechts UND links) nicht überschritten wird.
bei asymmetrischer Anordnung des DP/DP-Kopplers in einem der beiden Teilanlagen ein zusätzlicher Repeater (in der Mitte) benötigt wird.
Also ersetzt der DP/DP-Koppler im vorliegenden Fall bei mittiger Anordnung einen Repeater. Das ist die Anwort auf die Frage, alles andere ist Wortklauberei und hilft HarryH nicht weiter.
Frank
