Ist es möglich, mit einer 315er CPU und einer 414er eine Kommunikation via ProfiBus aufzubauen, ohne eine zusätzliche CP auf Seiten der 315er zu verwenden?
Hi Reto,
ich hoffe ich habe Dich nicht auf eine falsche Fährte geschickt.
315 <=> 414 habe ich bis jetzt nur über MPI gekoppelt.
aber
315 <=> S5-95U DP (allerdings war S5 Slave)
und dafür habe ich die SFC14 / SFC15 verwendet.
Ist zwar schon älter aber da steht einiges Interessantes drin. Wenn ich das richtig überflogen habe, kann nur die 400-er mit Put und Get Daten von der 300-er holen und welche hinschicken. Das sollte ja reichen.
Ich hab den DP-DP-Koppler mal eingebaut, dass das wenigstens mal läuft. Da der OPC-Server aber seine DBs will, habe ich nun eine direkte Verbindung zur CPU und eine weitere zum Koppler, welcher dann wieder auf die CPU geht. Irgend wie ist das ein bisschen umständlich, läuft aber
