wir verwenden zur Temperaturmessung ein Siemens 2AI TC HF mit der Nummer 134-4NB0-0AB0 mit Typ-K Thermo-Elementen.
Bei Drahtbruch wird ein Temperaturwert von 70°C angezeigt. Weil kein Über / Unterlauf erzeugt wird wird der Drahtbruch nicht erkannt.
Wie realisiert man nun richtigerweise eine Drahtbrucherkennung.
das Problem ist, dass die offene Leitung (wahrscheinlich durch Einstrahlung) eine geringe Spannung misst, welche der Temperatur von 70°C entspricht. Daher wird kein Über / Unterlauf erkannt.
Vergleichsstelle addiert dann nochmals die Raumtemperatur dazu, löst m.M das Problem nicht.
