berlin2020
Ich habe eine Frage bezüglich der Drehzahländerung an einem Motor über einen Frequenzumrichter Micromaster 440.
Momentan läuft die Maschine, welche vom Motor angetrieben wird mit 150 Takten. Angezeigt werden allerdings 170 Takte.
Dazu ist zu wissen, dass das Getriebe ausgtetauscht wurde und nun eine kleinere Übersetzung hat als das voherige.
Es macht also durchaus Sinn das die Maschine langsamer läuft als anegezeigt.
Mein Problem ist nun, wie kann ich die Drehzahl der Maschine verändern, welchen Parameter des Frequenzumrichters muss
ich diesbezüglich verändern.
Aufgrund meiner geringen Berufserfahrung hatte ich nicht viel mit Frequenzumrichtern zu tun. Aus der Anleitung und den
vorhandenen Parametern ist für mich eine Option den Parameter p760 (y2-Wert ADU-Skalierung) zu verändern.
Letztenendes ist das Ziel mit einer unveränderten Spannung eine höhere Drehzahl zu erreichen. Wäre der Paraneter p760
wirklich der richtige? Und ist es überhaupt möglich bei einer unveränderten Spannung eine höhere Drehzahl zu erreichen?
Mit freundlchen Grüßen
Stefan
Stefan
