Drezahl als Prozentanzeige
ottopaul
hallo, frohes neues Jahr
wie kann ich eine interger Zahl MW 52 (IST-Drehzahl in Umdr./Minute)
so umwandeln, das ich eine Prozentzahl erhalte? Diese soll dann auf einem OP angezeigt werden. Die max Drehzahl ist 6200 Umdr./Minute.
Habe immer das Problem des Überlaufes. hab auch schon mit ITD und DTR versucht.
Danke im Voraus
ist in %
So sollte es eigentlich gehen.
L 100.0 // Prozent
L max // maximale Drehzahl als Realwert(6200.0)
/r
L mw52 // Istwert
Itd
Dtr
*r
T Ist_in Prozent // zb. md60 Realwert
Gruß Per
Du rechnest vermutlich
MW52 * 100
und dann teilst du das Ergebnis durch 6200?
Da das Int-Format nur bis +32767 geht gibt es bei Drehzahlen über 3276 einen Überlauf. Das Double-Int-Format sollte aber ausreichen, geht bis +2 147 483 647
Bei den AWL-Befehlen dan halt die Rechenoperationen für das Double-Format ( /D , *D) nehmen.
Noch einfacher: Siehe Post von Ralle
Mir war gerade furchtbar langweilig :rolleyes:
Also der IEC Scale taugt nur für Analogkarten,
hab da nen super tollen Scale_Real Baustein gemacht mit Limit Funktion ;-)
Hab dir schnell ein S7-Projekt gemacht
