DVI-Anschluss abgeschaltet?
dirknico
ich habe hier einen IPC (Phoenix IPC1300).
Dieser hat einen DVI-Anschluss, welcher allerdings nicht funktioniert.
Es gibt auch nur diesen einen Monitor-Anschluß, sonst nur noch 2 COM-Ports sowie USB-Schnittstellen.
Nun hatte ich zuerst auf die Hardware getippt, daran liegt es allerdings nicht.
Habe den PC gegen einen baugleichen getauscht (bei diesem funktioniert der DVI-Anschluss), leider ohne Erfolg.
Also habe ich die Vermutung das der DVI-Anschluss irgendwo im Windows deaktiviert wurde, bloß wo?
Problem bei der Sache ist das ich ohne Monitor auch nix von der Oberfläche sehe um ggf. Einstellungen zu ändern,
könnte also nur die Festplatte ausbauen und an einem anderen PC ggf. Dateien ändern.
Jemand evtl. einen Lösungsvorschlag? Windows neu aufspielen ist hierbei keine Option.
Du könntest versuchen das BIOS auf auslieferzustand zu setzen. Für Deinen IPC müsste das i-wo in der Anleitung beschrieben sein, üblich wäre Batterie rausnehmen oder einen Jumper kurz umstecken.
gesendet von meinem Moto G mit Tapatalk
