E/A/M etc.. kompakt übertragen
mitchih
ich habe eine S7 und eine S5 via DP/DP Koppler verbunden.
Da ich an der S5 nur schlecht ein TP anschließen kann, würde ich gerne folgendes realisieren:
Über den DP/DP Koppler möchte ich möglichst kompakt die Eingänge Ausgänge und Merker in die S7 übertragen, um sie dort zu visualisieren. Dort sollen die Bytes dann in DBs abgelegt werden.
Hat jemand sowas schon mal realisiert??
Hatte mir vorgestellt einen Typ (A,E,N) sowie die Nr. zu übertragen, und dann auf der S7 auszuwerten.
Von Vorteil wäre natürlich die ADressliste der S5 auszulesen, da ja nicht alle E/A`s belegt sind. Der Baustein sollte möglichst kompakt sein. Weiß jemand wie das geht?
Hab gerade keinen Ansatz wie ich das anstellen soll.
Häng deine S55 über eine INAT TCP/IP100 oder über einen AS511>Lan-Adapter ans Netz. Dann kannst du mit dem TP direkt drauf. DP/DP-Koppler ist ein Flaschenhals, da du nur 250Byte darüber bringst. Du musst also deine EAM in Bereiche splitten und über mehrere Zyklen übertragen. Je nach CPU kannst du mit den S5-"Blockmove"-Baustein (OB1??) arbeiten.
Dieter
Hallo
Also wenn es denn Profibus sein soll, dann solltest du auch die Datenmenge
beachten. Bei einem DP/DP Koppler bist zu irgendewo bei "244 Bytes".
Mehr geht da nicht.
Also lücken usw. sollte man da schon vermeiden. Auch für die Zukunkft
sollte noch ein gewisser Prozentsatz an Reserve übrig bleiben.
Bernhard
