e!cockpit PFC200 Visu mit Darstellung eine anderen PFC-Visu
Oliver Wetzel
wir würden gerne in einer Visu auf einen PFC200 die Visuseiten einer anderen PFC100 aufrufen. Stehe da momentan etwas auf dem Schlauch. Über das Webbrowser-Element geht es nicht. Hat da jemand einen Denkanstoß?
Moin, das Webbrowser Element ist schon richtig, aber seit einigen Jahren ist in der Firmware ein Click-Jacking Schutz eingebaut. Du musst daher auf dem Quell-PFC eine Konfig.-Datei editieren. Welche weiß ich aus dem Kopf allerdings nicht. Ich schaue mal am Dienstrechner nach. Kann "etwas" dauern. Ggf. ist jemand anderes ja schneller.
Du musst in deiner SPS bei /etc/lightppd die Dateien mode_http.conf, mode_https.conf und/oder mode_http+https.conf bearbeiten. Je nachdem welche http variante du nutzt.
Jeweils unten
setenv.add-response-header += ("X-Frame-Options" => "Allow-From http://IPVONDERPFC100")
einfügen.
Speichern und dann Neustarten. Danach geht es über das Webbrowser Element.
Ja, genau die X-Frame-Options meinte ich. wenn Du etwas danach googelst findest Du auch andere Optionen, als nur eine IP-Adresse freizugeben, aber so wie oben beschrieben geht das bei mir gut.
Wichtig für das Webbrowser-Element ist nur, dass Du das 'http(s)://' am Anfang nicht vergisst.
