WinCC Unified EA Feld in der Runtime zeigt ein Dreieck an
Manuel1
Hallo miteinander!
ich versuche gerade meine HMI zu simulieren und merke, dass in den EA Feldern, als auch bei manchen Schaltflächen ein Dreieck angezeigt wird.
Meine Frage ist, was dies zu bedeuten hat?
Bild im Anhang!
Danke vielmals,
Manuel
Das bedeutet keine Verbindung zur SPS, ja.
Was hast du für ein Set-Up?
Versuchst du beides zu simulieren? SPS und HMI? Oder nur HMI?
Falls an deinem Rechner (oder in der virtuellen Maschine) schon von anderen Leuten gearbeitet wurde, lohnt es sich die Set PG/PC Interface Einstellungen zu prüfen.
lg
Was muss ich denn bei dem Interface einstellen wenn ich alles real habe? Habe eine CPU, einen Panel Pc und einen Sinamics aus dem ich die Drehzahl auslesen will. Leider ist bei mir auch das Ausrufezeichen wegen fehlender Verbindung.
Falls alles real ist, du allerdings keine Verbindung aufbauen kannst, liegt es nicht an diesen Einstellungen.
Zu prüfen wäre dann mal:
Hat diese Verbindung schon mal funktioniert?
Gibt es unter "Verbindungen" eine Verbindung zwischen der CPU und dem HMI (im TIA Portal Projekt)?
Ist es ein älteres Comfort Panel oder ein neueres Unified Panel?
kannst du mit dem Laptop beide Teilnehmer pingen?
Musst du vielleicht beim Unified Panel Einstellungen ändern?
lg
