WinCC Unified EA-Feld mit Datentyp Time bei der Eingabe "begrenzen"
wayne5de
Hallihallo,
ich habe ein EA-Feld mit Datentyp Time was dann bei der Eingabe so aussieht:
Nun benötige ich aber nur die Sekundeneingabe.
Wie lassen sich die anderen Eingaben ausblenden?
wayne
Soweit ich weiß lässt sich die System-Tstatur nicht anpassen (Stand V20 Upd3).
Ich fürchte du wirst dir eine kleine Faceplate als angepasste Eingabemaske basteln müssen ¯\_(ツ)_/¯
Wenn dir einfach die Eingabe von Sekunden als Zahlenwert ausreicht, könntest du als Eingabeformat {I} nehmen & die Kommastelle verschieben.
Hallihallo,
wayne
Wenn das alles separate Eingabe-Felder sind, die du selbst erstellt hast , oder ?
dann kannst du doch die "Sichtbarkeit" der nicht benötigten Felder wegnehmen, oder
die Sichtbarkeit mit einer Variablen Dynamisieren
Das ist keine Vorlage, das ist die Vorgabe
Sobald man ein EA-Feld mit Datentyp Time definiert, sieht das Tastenfeld im HMI so aus.
Bei mir ist das bei einem MTP1500 so, das wird sicher bei allen Unified Panels so sein.
Zumindest mit TIA V20 Update 3 und Image 20.0.0.2.
Ich meine Custom Tastatur-Faceplates gab es in irgendeiner Siemens-Bibliothek.
Ich komm aber Grade nicht drauf in welcher....
Verstehe nur Grade die Aufregung nicht.
In Comfort konnte man die Default Tastatur auch nicht allzu wild konfigurieren ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Wer regt sich auf? Ich möchte nur wisssen wie man das macht. So wie's oben dargestellt wird E/A Feld únd Time passiert bei mir nix.
Habe keine ToolBox installiert. Das scheint wohl bei TIA V20 schon mit drin zu sein.
Wie sieht das EA-Feld denn bei Dir in V19 aus bzw. was heißt "passiert nix"?
Die Toolbox ist lediglich ne Bibliothek mit diversem nützlichen Kram, nichts was du installieren musst.
Die Beispiele dort nutzen lediglich die Onboard-Möglichkeiten etwas weiter aus...
Guten Morgen,
ja nee is klar, dass das eine Bibliothek ist, aber die fliegt nicht so einfach zu. ;)
Die muss schon heruntergeladen werden und geöffnet (eingebunden, installiert) werden.
Und das habe ich nicht. Das war nur der Hinweis, dass das Eingabefeld schon so bei der V20 dabei ist...
