Moin,
habe nun endlich die Easy E4 bekommen! Ein Erweiterungsmodul fehlt noch. Aber ansonsten scheint sie bisher nicht schlecht!
Nun habe ich mich direkt an die Programmierung gesetzt. Bisher hat alles mehr oder minder super geklappt. Bin doch schon sehr lange raus
Ein, zwei Fragen hätte ich aber, da ich dazu echt überhaupt keine Idee habe.
Ich möchte einen Binären 4Bit Zähler bauen. Ich werde darüber zwei Multiplexer mit 16 Eingängen ansteuern, welche Temperatursensoren durchschalten sollen und dann die Temperaturen einlesen sollen. Die Temperaturen sollen gespeichert werden und später in der WebVisu abrufbar sein. Die Temperaturmessung soll nur 3 mal am Tag stattfinden und über einen Schalter deaktivierbar sein.
Meine Überlegung bisher: Eine Wochenschaltuhr mit täglich 3 Zeiten an welchen das Programm durchläuft, eingeschaltet über den Schalter. Diese Wochenschaltuhr muss dann die Temperaturmessung starten und den binären Zähler. Also einmal Sensor am AI1 und AI2 auslesen. In die Datenbank schreiben. Dann auf Sensor 3 und 4 Schalten, Sensorwerte in die Datenbank schreiben. Dann auf Sensor 5 und 6 schalten, Werte auslesen und in die Datenbank schreiben. Usw... bis alle noch 27 Sensoren ausgewertet wurden. Jemand eine Idee?
Nächstes "Problem" wäre das diese Sensoren immer zu 9. eine Gruppe Bilden. Auf einem Muxxer sind aber nur 16 Plätze. Also würden 2 Sensoren der ersten beiden Gruppen auf den anderen Muxxer treffen. Das muss in der Datenbank aber mit den Sensoren passen.... kann man das lösen?
Vielen Dank im Vorraus!
Johannes
Johannes
