ein Signal zweikanalig vs. zwei Signale einkanalig
MFreiberger
Moin Zusammen,
wir haben ein Bedienelement mit drei Schaltstellungen.
Schaltstellung rechts: Das rechte und mittlere Kontaktelement wird betätigt
Schaltstellung mitte: kein Kontaktelement wird betätigt
Schaltstellung links: Das linke und mittlere Kontaktelement wird betätigt
Derzeitiger Aufbau (hier tue ich mich mit der PL-Berechnung schwer):
rechts NO
mitte NC
links NO
alles einkanalig abgefragt.
Mit rechts + mitte werden zwei Signale einkanalig abgefragt.
Mit links + mitte werden zwei Signale einkanalig abgefragt
Idee:
rechts NO
mitte NC(1) + NC(2)
links NO
Damit sollen zwei Signale zweikanalig erzeugt werden.
Jetzt die Frage:
gibt es sicherheitstechnisch einen Unterschied zwischen einem zweikanaligen und zwei einkanaligen Signalen?
VG
MFreiberger
Kommt auf die Auswertung drauf an:
- Mit zwei einkanaligen Signalen kannst du unabhängig irgendwas anfangen.
- Mit einem zweikanaligen Signal überprüft eine Diagnosefunktion die Plausibilität und erkennt je nach Architektur der Schaltung und ihren eigenen Fähigkeiten Dinge wie einfachen Kurzschluss, Querschluss, einfachen Drahtbruch.
Moin s_kraut,
also:
- mit zwei einkanaligen Signalen kann ich logische Fehler (Diskrepanz) diagnostizieren, muss sie aber im F-Programm programmieren
- mit einem zweikanaligen Signal kann ich logische UND elektrische Fehler diagnostizieren und muss sie nicht im F-Programm programmieren
Wo mir noch der Schuh drückt: wie kann ich diese Unterschiede in der PL-Ermittlung (z.B. SISTEMA) abbilden?
VG
MFreiberger
Moin s_kraut,
also:
VG
MFreiberger
Sry - da überlasse ich den SISTEMA-Kennern das Feld.
Im TIA-selection-tool würde ich es über den Diagnosedeckungsgrad machen.
Jetzt die Frage:
Nein, es macht keinen Unterschied
Die Funktionen (Querschluss, Diskrepanz, ...) müssen halt gleich sein.
Und dann ist es auch in der Sistema egal.
Die "automatische" 2v2-Auswertung auf der Baugruppe funktioniert in deinem Anwendungsfall sowieso nicht.
Das Bild zeigt zwei Zweikanaligkeiten:
1. Zweikanaliger Sensor
2. Zweikanalige Verriegelung des Motors
Bild aus PR-ISO 14119:2021 Anh G4 - Danke @VDMA fürs Teilen.
Wo ist da ein zweikanaliger Sensor?
Du hast 2 Sensoren (B1 und B2).
Beide sind 1 kanalig. Die Auswertung macht das Sicherheitsschaltgerät K1.
Unter einem 2-kanaligen Sensor verstehe ich z.B. einen Schutztürschalter mit RFID oder einen Lichtvorhang.
Diese haben in der Regel zwei OSSD-Ausgänge mit eigener Überwachung auf Kurz- und Querschluß.
Wollt nur testen ob es jemand genau anschaut ;) Hast Recht, schlechtes Beispiel.
Hab aber gerade kein passenderes..
Sowas da ist für mich auch schon ein zweikanaliger Sensor: Zwei Öffner mit mechanisch zwangsgeführten Kontakten. Falls eine Diagnose gefordert ist, dann muss das zugehörige Sicherheitsschaltgerät / FSPS das machen können.
Auch nicht, du muss beide Signale verkabeln
