Step 7 Eingänge unter Win CC V6.2 verwenden
Larzerus
Hallo ich Versuche mich gerade in das PCS7 mit Win CC 6.2 einzuarbeiten und stehe nun vor vollgendem Problem.
Ich möchte im Win CC den Status eines Eingangs Abfragen und Visoaliesieren.
Normalerweise kann man wohl dierekt auf die Symbole des Step7 Projektes zugreifen das geht bei mir leider nicht.
Da mir die Datenquelle Step7Symbolserver leider nicht zur verfügung steht.
So wie herausgefunden wurde dieser Symbolserver wohl nicht installiert und ich kann ich auch gerade leider nicht nachinstallieren weill ich die Software nicht habe.
Die Frage ist nun wie ich trotzdem möglichst einfach auf die Eingänge zugreifen kann.
Die Projektierung bei PCS7 ist eine ganz andere als bei der klassischen Step7/WinCC Lösung. Auch wenn das beides Teile von PCS7 sind, gelten bei PCS7 andere regeln.
Ich würde vorschlagen, die Getting Starteds sowie die Ausbildungsunterlagen von PCS7 fürs erste durchzuarbeiten. DAs beste wäre natürlich ne Schulung bei Siemens, oder wenigsten nen Einsteigerworkshop.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/63481413
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27002708
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27140091
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27001182
http://www.automation.siemens.com/m...bildungsunterlagen/p_pcs7/Seiten/Default.aspx
Kurzfassung: in PCS7 läuft alles über CFC und dann AS-OS-Übersetzen.
Gruß.
Hallo
ja das war auch mein erster Gedanke aber wo finde ich die dann unter Win CC.
Am einfachsten wäre wahrscheinlich ein Baustein im CFC der dann in den ES Variablen referenziert ist.
Habs mit nem DIGIMON(FB62) probiert nur leider hat er mir da immer nen Fehler beim Generieren gemacht.
Gruß.
DAnke für den Tip das ist genau das was ich gerade Versuche.
Einmal den gesamten PCS7 Grundkurs von Siemens durch.
Ist auch soweit prima nur blöd wenn die bei Siemens dinge beschreiben die in der eigenen Software nicht zu verfügung stehen.
Mahlzeit,
du kannst einfach die Eingänge auf Merker bzw in einen Datenbaustein legen.
U Var1
= DB1.DBX1.0
Dennis
Nee! so funktioniert das in PCS7 nicht! Theoretisch könntest Du zwar sowas machen bist dann aber nicht PCS7 konform bzw. nutzt PCS7 eigentlich garnicht. Wenn Du sowas in ner Produktivanlage machst, haut Dir das jemand um die Ohren!
Gruß.
Ich weiss ja nicht, was Du grad machst, aber die Gettings Starteds von der PCS7 7.0 Version sollten nur Dinge beschreiben, welche auch funktionieren. 7.1 oder 8.0 beschreibt sicherlich die APL welche bei Dir in der 7.0 nicht vorhanden sind. Also immer die richtige Doku zur richtigen Version benutzen.
Falls dann irgendwas nicht geht, kanns natürlich auch sein, dass jemand mit Deiner PCS7 Installation irgend einen Quatsch gemacht hat, das kommt auch häufig vor...
Also fang mal mit dem "Ersten Kennenlernen" an und dann das "Getting Started Teil1". Dann erkär mal hier detailiert, was an welcher Stelle nicht geht.
Gruß.
Gruß.
Bin bei P2-01 Grafikengeniering
Genau das scheint bei mir der Fall zu sein da der Step7SymbolServer fehlt.
Somit habe ich bei Variablen als Datenquelle nur die Win CC und ES Variablen.
Somit suche ich eine PCS7 fähige Alternative Eingangsvarieablen in der VISO zu verwenden.
Du meinst Schritt 61:
61. Bei den Variablen wählen wir als Datenquelle ,STEP 7 Symbol Server’ und dort bei
den Symbolen den Eingang E3.0 für die ,Füllstandsüberwachung Edukttank B003
Schaltpunkt H’.
( Datenquelle STEP 7 Symbol Server A1.T1.A1T1L003.LSA+.SA+ / E3.0 /
Füllstandsüberwachung Edukttank B003 Schaltpunkt H OK)
Ich finde persönlich nicht gut, das Siemens in der Visu direkt auf die Eingangsvariablen zugreifen will. Eigentlich ist das auch kein PCS7-Standard... Wird auch in der Praxis so nicht gemacht.
Es muss alles über CFC laufen. D.h. Du verschaltest Deinen Eingang in CFC auf einen Bedien/Beobachtbaren Baustein. Dann OS-Übersetzten und Du siehst die Variablen in WinCC in der Variablentabelle Jetzt ist es für den Anfang allerdings nicht einfach, solch einen Baustein zu schreiben. Vielleicht lässt Du Diese Schritte einfach weg, sollte für die 2 Füllstände eigentlich kein Problem darstellen. Der Rest geht trotzdem.
Weiterhin bist Du ja jetzt bei den Ausbildungsunterlagen. Ich hätte mit dem "Ersten Kennenlernen" begonnen. Das ist für den Anfang nicht so umfangreich.
DIGMON ist eigentlich die richtige Wahl. Nur verwendest Du am besten den Messtellentyp, da ist dann schon der CH_DI integriert.
Oder einzeln: an den CH_DI dein DI verschalten, CH_DI mit dem DIGMON verbinden, der DIGMON legt dann die Variablen fürs Faceplate in der Visu an.
Welche Fehlermeldung kam denn ?
Gruß.
Genau bei dem war ich.
So hab ich es jetzt auch gemacht den Eingang in CFC mit DIG_MON eingebunden und Anschließend im Win CC verwendet.
Nur irgendwie ist es nen Glückspiel ob er das ganze dann in Win CC generiert oder nicht.
Ich hab das dann im Dynamik dialog 3 mal Probiert bis er es übersetzt hat.
Ach warum mit der beigefügten Simulations Anlage ist das aber so ne schöne Step by Step Übung.
Und Zeit hab ich ja gerade genug wichtigste Aufgabe im neuen Job ist die Einarbeitung in PCS7 und
das testen des Kaffeeautomaten :D
Glücksspiel ist das nicht. Wenn der SPS-Baustein bedien/beobachtbar ist, erscheinen seine bedien/beobachtbaren Variablen nach dem OS-Übersetzen auch im WinCC.
Der DIGMON hat auch ein Anwenderobjekt im @template.pdl das kannst Du dann mit dem DIGMON verschalten, ähnlich wie bei der Messstelle. Dann brauchst DU den Dynamic Dialog überhaupt nicht. Evtl. wird das auch schon automatisch aus der Technolog. Hierarchie ins Bild eingebaut.
Schau mal obs bei Deiner Siemensniederlassung in der Nähe mal nen kostenlosen PCS7 Workshop gibt. Das bring mehr als allein rumzufummeln...
Ansonsten würd ich zum Üben PCS7 >= 7.1 verwenden, da ist die APL-Bibliothek mit dabei, welche schon ne Menge mehr Funktionalität liefert.
Gruß.
Danke wär hätte gedacht das Siemens sowas wirklich noch kostenlos anbietet
Naja, es ist kein Kurs oder Schulung sondern ein "Einsteigerworkshop" der aber hier glaub 1-2 Tage ging. Läuft unter der Überschrift Vertrieb, und gibt halt einen Einblick. PCS7-Programmierer ist man danach noch lange nicht. Aber wenn der Arbeitgeber eben keine richtige Schulung bezahlen will ist es besser als nichts, um vor den gröbsten Fehlern gewarnt zu werden.
PCS7 im Selbststudium, erst recht für jemandem der die klassische Step7/WinCC Programmierung gelernt hat, endet oft im Chaos. Mal unabhängig von der Zeit die man investiert um dann doch in die falsche Richtung zu laufen...
Ne richtige PCS7 Schulung ist das Geld auf jeden Fall wert. Ich hatte das zum Glück 2 Semester an der Hochschule.
Naja...
Jo das habe ich auch gemerkt. Ich habe die letzten 3 Jahre mit V5.5 mit Win CC Flex und TIA (von 10.5 -->> 12.0 :cry:) gearbeit.
Das konnte man sich selber beibringen aber das PCS7 ist ne ganz andere Hausnummer ohne die Ausbildungsunterlagen wäre ich das gar nicht rein gekommen.
