@Paule
Also Probleme beim Einschalten der FUs habe ich bis jetzt wenn nur im DC Kreis gehabt mit mehreren Achsen im Verbund. Kommt natürlich drauf an ob die Elektronik sich die benötigte Leistung aus dem Zwischenkreis oder wie bei mir aus einer seperaten Versorgung nimmt....
Außerdem kann ich aus Erfahrung sagen, dass ein LS immer schneller auslöst als ein MS. Nimm dir mal nen MS Class 10 der bei einem 7,2 fachen des Motornennstroms erst auslöst und das nach 10s. Natürlich gibts auch noch eine class 5. Habe eben von einem Azubi mal einen Versuch aufbauen lassen mit einem Motorschutz 6,3A und einem LS C6A und rate mal welcher schneller ausgelöst hat. Ich persönliche würde, nur wenn es nicht anders geht, nie einen Motorschutz als "sicheren" Geräteschutz verwenden.
Du musst aber auch kein Geschätfsmann sein um zu wissen, dass ein LS egal ob 1- oder 3-polig sehr viel günstiger ist als ein entsprechender MS.
