Guten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei mich in Codesys auf dem Raspberry einzuarbeiten.
Dazu will ich nach und nach meine Python-scripte in SCL umsetzen.
Jetzt will ich folgenden Code umsetzen:
Ich habe es jetzt mit folgenden Code versucht:
Pressure ist vom Typ LREAL.
Ich bekomme immer den Fehler
" C0032: Typ 'LREAL' kann nicht in Typ 'ANY_BIT' konvertiert werden"
" C0032: Typ 'LREAL' kann nicht in Typ 'Bool' konvertiert werden"
" C0032: Typ 'Bool' kann nicht in Typ 'LREAL' konvertiert werden"
Was mache ich falsch?
Andre
Python:
data = sdp810.read_i2c_block_data(SDP810_I2C_ADDRESS, 0, 9)
press = twos_comp((256 * data[0] + data[1]), 16) / 240.0
return press
def twos_comp(val, bits):
if (val & (1 << (bits - 1))) != 0: # if sign bit is set e.g., 8bit: 128-255#
val = val - (1 << bits) # compute negative value
return val
METHOD AfterReadInputs : INT
VAR
Buffer : ARRAY[0..9] OF BYTE;
len: DINT :=1;
END_VAR
IF _iState = 10 THEN
timer(IN:=TRUE);
IF timer.Q THEN
len := Read(ADR(Buffer), 9);
IF len = 9 THEN
pressure :=(256 * Buffer[0] + Buffer[1])/240.0;
IF pressure AND SHL(len, 15) <> 0 THEN
pressure := pressure - SHL(len,16);
END_IF
xValid := TRUE;
xNewMeasurement := TRUE;
ELSE
Andre
