Sind bei der LBP die Quellen usw. alle offen? dann kann man sich das ja vielleicht so umbauen, wie man es braucht...
+1normal würde man sich ja selber einen Werksstandard bauen![]()
Aber eine eigene Bibliothek neu erstellen, mit Doku, Bausteinen und Tests, da sind 2-3 Wochen schnell um.
Sehe ich auch so. Leider kann ich das nicht bieten, zumindest nicht durchgängig.um ne ordentliche Bibiothek zu bauen, sollte man vielleicht schon 10 Jahre SPSn programmieren
Viele Dinge sind da sehr speziell umgesetzt,
Typen sind sehr verschachtelt
ei einer Änderung eines Typen gerät das TIA-Portal gerne in einen Zirkelschluss
Da gibt es im Faceplate eine Liste mit den letzten Alarmen, diese werden aber im jeweiligen Baustein gespeichert
Nachteil ist dass jeden Funktion hat sein eigene Voll-Bild oder Pop-up Bild
Actemium: "Kernfunktion ist die automatische Visualisierung der Komponenten aus dem S7-Programmcode." Vermutlich mit SiVarc. Bei der Anzahl der bei uns zu visualisierenden Objekte leider nicht sehr interessant. Was wäre dort besser als bei der LBP?Es ist teilweise aufgebauscht. Es werden relativ viele Powertags verbraucht. Einige Funktionalitäten sind zumindest fragwürdig
recherchier doch selber mal, was es an Bibliotheken sonst noch so am Markt gibt. Dann besorgt Dir Demos von allen und teste das mal aus. Dann machst ne Liste mit für Deinen Anwendungsfall für und wider der verschiedenen Varianten. Dann vergleichst damit, was Du selber entwickeln könntest, oder fragst nochmal nen externen guten Programmierer an, ob der Dir was entwickeln könnte...Auch hier die Frage: Was findet ihr dort besser als bei der LBP?
PFL kostet ein Lizenz pro CPU und pro HMI.Bei der PFL von Siemens steht: "Steuerung mit SIMATIC TIA Portal Engineering und WinCC Unified". Klingt als würde es mit WinCC Advanced nicht funktionieren, oder? Dafür ist es wenigstens kostenlos ...
The SIMATIC Process Function Library V2.0 SP1 is available as free download from Siemens Industry Online Support, while the runtime is licensed as follows:
The AS Runtime license is required for each SIMATIC S7-1500 controller on which the components of the SIMATIC Process Function Library V2.0 SP1 are to be loaded.
- AS Runtime license
- HMI Runtime license
- Upgrade license
The HMI Runtime license is required for each SIMATIC WinCC Unified Comfort Panel on which the local operation based on SIMATIC Process Function Library V2.0 SP1 will be performed.
naja, ne ordentliche Bibliothek für lau wirds nicht geben...PFL kostet ein Lizenz pro CPU und pro HMI.
Du (und dein Kunde) muss mit der LBP klarkommen, und nicht wir. Es hat jeder immer seinen Programmierstil, der natürlich immer das Beste darstellt.Ich fasse die Kritik an der LBP mal zusammen:
Das wäre natürlich der richtige Weg. Vielleicht kann ich einen unserer Studenten darauf ansetzen. Hätte das das Potential für eine Bachelor-Arbeit?recherchier doch selber mal, was es an Bibliotheken sonst noch so am Markt gibt. Dann besorgt Dir Demos von allen und teste das mal aus. Dann machst ne Liste mit für Deinen Anwendungsfall für und wider der verschiedenen Varianten. Dann vergleichst damit, was Du selber entwickeln könntest, oder fragst nochmal nen externen guten Programmierer an, ob der Dir was entwickeln könnte...
Ja, genau so ist es. Ich war ehrlich gesagt etwas verunsichert, weil es sich kurz so angefühlt hat, als wäre es die falsche Entscheidung gewesen, die LBP zu nutzen. Auch das natürlich mein Problem, ganz klar. Durch das Auflisten der Kritikpunkte und eure Kommentare bin ich zur Überzeugung gelangt, das wir mit der LBP gar nicht so schlecht liegen und es im Moment zumindest keine Probleme damit gibt.Du (und dein Kunde) muss mit der LBP klarkommen, und nicht wir. Es hat jeder immer seinen Programmierstil, der natürlich immer das Beste darstellt.
