Ich habe ein Problem dass die Modbiskarten welchen in ET 200s IM 151-8 PN/DP CPU gesteckt sind nicht parallel funktionieren habe schon Siemens verständigt und den das Programm geschickt aber die Wissen auch nicht weiter.
Habt ihr eine Idee bzw. Hat das jemand schond ind der Konfiguration realisiert ?
Ich habe das Gefühl das das gar nicht aus geht Werkseitig aber andererseits muss es gehen da ich die Karten,ja in der Hardware konfig platzieren kann haben halt andere E/A Adressen warum sollte es auch nicht gehen.
Separat Funktionieren die auf jedenfall aber sobald ich beide aktiviere funktioniert nur eine davon.So dass die TX/RX LEDS nur bei einem leuchten.
Ich verwende für die kommunikation Standard Bausteine von Siemens.
Habt ihr villeicht eine Idee ?
